Riefen Laufbahn Hydrostößel
cekey
Beitrag von cekey »
Hi
mein ABF Block hat dort wo die Hydros laufen teils Riefen, denke da war was im Öl was dann in der Ölnut des Hydros auf und ab scheuerte
Hydros schaun gut aus
was tun?
saxcab
AW: Riefen Laufbahn Hydrostößel
Beitrag von saxcab »
Nix tun, weiterfahren. Beim Zusammenbau auf Sauberkeit achten und nach kurzer Zeit mal einen Ölwechsel mehr machen.
Gruß André
rd-biker
Beitrag von rd-biker »
Ich wuerde mir einen Scotch- Brite Aufsatz fuer die Bohrmaschine holen und mit dem Akkuschrauber
Durchjagen.
Scotch-Brite nimmt kein Material ab, sondern glaettet die Oberflaechen.
Indem es Material-Spitzen abnimmt.
Zumindest funktioniert es wunderbar bei Getrieben die so um die 500Tsd Teuronen
Kosten, sollte also auch fuer nen abf reichen.
Ich wuerde es bei meinem Motor ohneBedenken machen.
Thomas
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
Scirocco 16V 139 PS, Baujahr 1985, Hartmann Nockenwellen, Fächer und Anlage, Formel K Gewinde, Webasto Hubdach, WSL-Felgen
COB
Beitrag von COB »
Wenn du es quick and dirty für den Hausgebrauch machen willst, mit 1000er Naßschleifpapier drüber und das ist wieder schick. Alternativ halt wie oben... ;-)
rd-biker hat geschrieben: Scotch-Brite nimmt kein Material ab, sondern glaettet die Oberflaechen.
Aber iregdnwie beißt sich die Aussage :-p . Kann man so machen. Da vorher aber alles so lief, alles sauber zusammenbauen und weiterfahren.
rd-biker
@Christian
Ist irgendwie doof zu erklaeren,
die Oberflaeche sieht uebertrieben aus wie eine zickzack-Linie, das Scotch-Brite glaettet die oberen Spitzen.
Der Materialabtrag ist nicht messbar im Gegensatz zum 1000er Schleifpapier, alles spielt sich etwa 4-5 Stellen
hinter dem Komma ab.
Es dient nur zur Oberflaechenglaettung.
Somit eigentlich kaum Relevant.
Bei Schleifpapier jeder Art sieht es anders aus.
Thomas
COB
Beitrag von COB »
Selbst beim Polieren oder Läppen erfolgt Materialabtrag oder wie gedenkst du sonst eine raue Oberfläche zu glätten ?
cekey
Beitrag von cekey »
Ihr habt beide Recht, ok?
Für den Spezialisten gibts Materialabtrag, weil´s halt so ist
Der Laie merkt nix davon, kann´s nicht messen, also ist es für Ihn kein Materialabtrag
Nachdem der Kopf eh versifft ist ohne Ende und ich hoff das der Motoreninstandsetzer eine Waschanlage hat werd ich da hinfahren und den das mal ansehn lassen
Denke auch das der das wenn dann nur poliert, die Riefen allein werden hoffentlich keine solchen Probleme darstellen solange es nur Täler sind und nur in einem kleinem Bereich
Aber komplett überholen werd ich den Kopf nicht, nur Reinigen neue Dichtungen, Kette und einschleifen, das hält normal auch wieder lang, denn wer weis was da noch alles ist...
mfg ck
rd-biker
Kann man drueber streiten, mann nimmt ne verstellbare Reibahle,
Ob es dann passt ist einenandere Sache.
Kann dann auch bauchig oder konisch werden.
Wenn cekey seine Loesung gefunden hat wartn wir mal'auf das Ergebniss.
Thomas
rd-biker
Thomas
