Kann mir jemand sagen ob ich bei meinem 1er vorne 7x16ET10 und hinten 8x16 ET10 drunter bekomme ? Hab gerade 7,5 x15 ET 33 drauf vorne ohne Spurplatten hinten mit 15mm . Kannten sind angelegt aber nichts gezogen .
MfG
Steffen
1er Rocco Felgen was geht drunter ?
- Mento
AW: 1er Rocco Felgen was geht drunter ?
Ich hab beim 1er Scirocco vorne 7.5x16 Et 25 und hinten 9x16 ET 15 drunter. Vorne allerdings dickere Bremsscheiben da ne größere bremse drauf ist. Abgedeckt bekomsmt du die Lauffläche, aber denke wenn du tiefergelegt fährst wovon ich ausgehe wirst um ein wenig ziehen nicht drumherum kommen. Also hinten setzte es bei mir umgelegt auf. Daher muss hinten etwas gezogen werden.
Unter einen 1`er gehören 5,5 * 13 mit 175/70
Oli
Oli
- Mento
*hilfreicher beitrag*
- Michael VW 53
Hallo, hier auf der Seite kannst du unter ET Rechner den unter schied errechnen lassen!
Reifenrechner ist auch hilf reich!
http://www.345er-club.de
Scirocco 1 EZ 1979, 1,8 l. 155 PS, Aluf. 9x16, KW-Gewinde.
Scirocco 2 White Cat EZ 1985, WS-Styling Prototyp 1989, 16 V 107 KW usw.
Michael & Dany
Michael & Dany
