Kühler ausbauen 16V Corrado
- Calo
So war gerade kurz am Wagen ( Corrado )um den Kühler auszubauen.
Ventilator + Träger sind ab, die Schläuche auch und die oberen beiden Halter.
Muss ich nun auch noch die Front abbauen??? oder kriege ich den Kühler so raus? Beim 16V?
- DocDulittel
AW: Kühler ausbauen 16V
Beim Scirocco? Kabel vom Temperaturschalter ab, dann kannst du den einfach hochheben. Wo ist das Problem?
Gruß Michael
Schau dir seine Signatur an, dann siehst du das Problem.DocDulittel hat geschrieben:Beim Scirocco? Kabel vom Temperaturschalter ab, dann kannst du den einfach hochheben. Wo ist das Problem?
Falsches Forum. . .
- Maik
AW: Kühler ausbauen 16V Corrado
Ich hab mal den Titel geändert und es im Beitrag nochmal erwähnt.
Es geht um einen Corrado.
Dann kannst du den Rest auch löschen, wenn du schon rum puscht, dann bitte auch richtig, die Beträge machen dann keinen Sinn mehr, aber haben sie sowieso nichtMaik hat geschrieben:Ich hab mal den Titel geändert und es im Beitrag nochmal erwähnt.
- Freggel70
...versteh ich jetzt nich...
...weils n Corri is oder was... ?
- Tobin
Ne die Front muss nicht ab. Die 2 Halter oben lösen und schon baumelt das Ding rum.
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
- Calo
Ne Tobin falsch :D man muss noch die Luftführungsschale abbauen in dem man den Kühlergrill abbaut und die 4 Schrauben entfernt :) Habs nun geschafft :D
- Tobin
Den Lüfter lass ich immer dran, brauchst nur des Kabel vom Motor abstecken.
Du meinst dieses Pappzeug? haben die wenigsten noch intakt drin, ja gut, der Grill muss dazu raus wenn man keine chinahände hat :D
- Calo
Lach, ich hab das ding noch drin, und Pappe? Das eher Hartplastik :)
