87er scala gebläse ohne funktion
passat-3c
Beitrag von passat-3c »
Hey, nach 9 jähriger standzeit funktioniert das gebläse nicht mehr.
hab nen neuen motor besorgt, der auch geht! Aber nicht im auto.. schliess ich die motoren so an laufen sie.. sind sie am auto angeschlossen ist stille.. sicherungen sehen heil aus... wo kann das problem nun sein?
Scirocco-Andi
AW: 87er scala gebläse ohne funktion
Beitrag von Scirocco-Andi »
Masseanschluss unterm A-Brett. ;-)
91er Scirocco Gt2 LA9V Jh ~90.000km :auto:
Sommerwägelchen Scirocco GtII EvolutionB-), KW 60/40, Eigendesign-Grill,QLS, Brembo, Greenstuff,BBS RM 195/45 R15, Gruppe N Edelstahl, + 30mm HA, BiColor Lederausstattung und bissel Bling Bling unterm Deckel:cool:
passat-3c
Hm und welcher genau? :/ bzw wie find ich das heraus?..
Scirocco-Andi
Schau nach ob da ein Anschluß weggeammelt ist oder mach einfach mal eine Wurfleitung von batterie minus an den motor
passat-3c
Minus zur masse vom motor und plus quasi normal durch den gebläseschalter? Und das geht wenn n massefehler vorliegt?. Meine tachobeleuchtung ist auch ausgefallen..hängt das vllt zusamm?
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Rechts neben deinem Sicherungskasten befindet sich ein Massestern. Kann sein, das die Masseleitung vom Lüfter da nicht mehr drauf steckt.
Gruß Michael
COB
Beitrag von COB »
Geht gar nichts mehr ? Dann ist der Gebläseschalter aber auch ein guter Kandidat.
passat-3c
Nee da geht garnichts.. kostet der schalter viel beim freundlichen?
COB
Beitrag von COB »
Das weiss ich nicht, wenns den überhaupt noch gibt, mE war da mal was mit eoe. Versuchs mal bei VW-CP, wenn, dann haben die den vlt. noch. ;-)
wazzup
Beitrag von wazzup »
wenns der Schalter sein sollte kann man den mit Glück noch reparieren, vermutlich ist dann nur der Kontakt etwas verbogen. Kann man ja leicht durchmessen ob der Schalter schuld ist.
:auto:87er Scirocco GTX 1.8 JH 95PS:auto:
