Öldruckschalter Kabelfarbe und frage zu klickendem Relais
jochen1988x
Beitrag von jochen1988x »
Hallo Leute,
Hab heute wieder mal nen scirocco geholt und habe eine frage an euch,
Und zwar wurden bei diesem zusatzinstrumente nachgerüstet aber der Öldruck schlägt schon beim Zündung einschalten ganz aus und ist dann auch bei laufendem Motor auf Anschlag wieso ist das so?
2 frage: in der Schalttafel blinkt die Öllampe nur einmal(!) auf beim Zündung einschalten und und blinkt nicht dauerhaft. Ich vermute das hät mit den zusatzinstrumenten zu tun. Jetzt wollt ich mal fragen, weil dort mehrere kabel zu dem Schalter (Öldruck) gehen, welches kabel (Farbe?) geht ab Werk zum öldruckschalter?
3 frage. Bei der Heimfahrt hab ich unter der Fahrt gehört wie ca alle 20-30 Sekunden ein Relais schaltet- welches Relais könnte das sein? Im stand hab ichs nicht herbekommen- wärend der Fahrt lässt sich das schlecht beurteilen welches der Relais schaltet?
Besten dank im voraus
Gruß jochen
Peet!
AW: Öldruckschalter Kabelfarbe und frage zu klickendem Relais
Beitrag von Peet! »
Hallo Jochen,
klemm das nachgerüstete Zusatzinstrumentenzeug erstmal alles ab! Dann schaust was deine Öllampe macht und ob das Relais sich noch rührt!
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
