Hallo Leute
die saison ist eröffnet und mein cab darf wieder fahren.
Die ersten 100km war kein problem,dann auf einmal als ich ihn starten wollte nahm er im unteren drehzahl bereich kaum gas an und es hörte sich an als würde er nur auf 3 zylindern laufen.Machnachmal auch nur um die 500u/min und er geht einfsch aus,springt aber sofort wieder top an.
Auf grund dessen haben ich folgende teile erneuert/geprüft!
-Zündkerzen NEU
-Benzinfilter-NEU
-Verteilerkappe-/ finger-NEU
-Luftfilter-NEU
Zündkabel von meinem schlacht motor umgesteckt
Aber meiste keine besserung
Dann wiederum ist es schon nen paar mal vorgekommen das der wagen sofort läuft wie eine 1!
Was denkt ihr,was könnte das Problem sein,habe leider in der suche nix passendes gefunden.
Wenn er ganz kalt ist dauerte es immer 10sek bis der motor richtig gas annimmt,habe jetz gesehen das am luftfilterkasten unten der schlauch fehlt,dass könnte daran liegen.
Ist ein 95PS JH motor mit rund 175tkm
Jh Motor nimmt manchmal im unteren drehzahlbereich kein gas an.
- BlackPearl
- BlackPearl
AW: Jh Motor nimmt manchmal im unteren drehzahlbereich kein gas an.
Wie soll ich die prüfen bzw wie muss man die prüfen?
Wie gesagt habe nen kompletten ersatz motor zuhause liegen,kann problemlos sämtliche teile tauschen.
