Probleme beim Starten
Xanatos
Beitrag von Xanatos »
Hey Leute,
mein rocco springt in letzter zeit ziemlich schlecht an, den muss ich regelrecht antreten damit er läuft, habe aber keine ahnung woran es liegen könnte.. (wenn er dann mal an war geht das ganze auch wieder ohne antreten)
er hat den jh motor drinne und hat nachdem ich ihn angeschmissen habe kurzzeitig ne drehzahl zwischen 1100 und 1200 rpm.
das problem hab ich bemerkt seit ich die stöpsel hinten aus den zylindern raus hab wo der sprit durchläuft, um die dichtungen zu wechseln weils nebenraus gepfiffen hat und beim konstant gas gebenimmer so schubweise gas gegeben hat.. sehr seltsam :gruebel:
dachte das problem würde sich mit ner neuen dichtung erledigen, stattdessen hat er probleme beim anspringen..
hat einer eine idee woran es liegen könnte ?
Gruß Xana
DocDulittel
AW: Probleme beim Starten
Beitrag von DocDulittel »
Wenn nun einer dieser "Stöpsel" nicht richtig in der Hülse steckt oder sich eins der Gummis beim Einsetzen verdreht hat kann der Motor dort Falschluft ziehen. Sprüh am besten diesen Bereich mal mit Bremsenreiniger ab, läuft er auf einmal besser weist du wo das Problem liegt.
Gruß Michael
