hallo
habe mir gestern einen 2er rocco geholt
bei der heimfahrt auf nen parkplatz musste ich feststellen das wenn ich blinke egal ob recht o linkts
blinken die rückleuchten mit
kann mir bitte einer helfen an was es liegen kann ?
vielen dank im vorraus..
Beim Blinken Blinken die Rückleuchten mit
Rocco_Manu
- bonsai007
AW: Beim Blinken Blinken die Rückleuchten mit
Das ist meist ein Masse-Fehler. Schau mal ob alle Kabel gut isoliert sind und ob zb. das Rücklicht keinen Massekontakt hat. Kontakte abschleifen und Spannungen durchmessen, dann kommst du schon auf den Fehler.
LG bonsai
LG bonsai
Günni
Im Kofferraum ist zwischen den Rücklichtern, etwas tiefer, ein Massekabel an der Karosse verschraubt, schau mal ob das noch fest dran ist.
Rocco_Manu
ok danke ich werde es gleich mal prüfen
Rocco_Manu
hallo zusammen also es war ein masse fehler hinten zwischen den lichtern
danke nochmal
danke nochmal
