Hallo ich will die Dachreling entfernen...
gibt es da paar tricks das diese nicht brechen? also ich spreche jetzt von den Verbindungsstücken.
Oder hat vieleicht einer eine Anleitung? :) Danke für schonmal für eure tipps und Tricks ;)
Mit freundlichen Grüßen
Mark
Dach Reling entfernen..
roccoMark
- midden
AW: Dach Reling entfernen..
also ich kann dir jetzt direkt nicht helfen.... aber ich habe gehört das es mit 3 leuten gehen sollte...
aber die dinger brechen eh irgendwie wie sie wollen....
also bei dem 3 leute system dürfte wohl klar sein das einer hinten mitte und vorne sein muss...
aber wie gesagt 100% gibts da glaub keine lösung....
grüße
grüße
Polo 86c 45Ps *RIP*
Golf 2 75Ps *RIP*
Gt II 95 Ps
Golf 2 75Ps *RIP*
Gt II 95 Ps
- Jürgens Rocco
Was meinst du denn mit Dachreeling?
Normalerweise ist die aus Stahl, die Strebe vorne ist ein flaches Stahlverbindungsstück und überall Gummpolster drunter. Vorne Li und Re die imbusschrauben lösen und hinten die eine schraube li und re am Klappendämpfer lösen, und dann haste 3 Einzelteile. Die kannst du getrennt abnehmen.
Zumindest ist es so ist es bei de die ich kenne!
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Ich denke er meint die schwarzen Kunstoffleisten die übers Dache gehen. Regenablauf oder wie man die nennen soll. Die teile sind recht mies zu demontieren und montieren. Auseigener Erfahrung kriegt man die einmal demontiert nicht mehr 100%ig eng anliegend montiert Ich hab mir mit ein paar kleinen Klecks Karossierekleber geholfen damit die wieder sauber in der Sicke liegt.
- Jürgens Rocco
Ahsoo, daaassss . . . !
Die sind teilweise ab Werk geklebt, also mit so nem elastischen Zeug. Ka was das ist.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
2dunkleSeelen
Also geklebte habe ich noch keine gesehen, ansonsten sind die doch recht einfach zu entfernen. Die Dinger sind ja auch nur aufgeschoben. Wil lnicht sagen, dass die nicht kaputt gehen können, aber bei mir hat es immer so 1a funktioniert:
- vorne einen Hammerstiel (das Ende) oder ein anderes vergleichbares stück Holz an die Ablaufleiste ansetzen
- mit der flachen Hand ohne zu große Kraftanwendung gegen den Hammer/Holz hauen
Im Normalfall löst die Leiste sich dann schon aus ihren beiden Verankerungspunkten am Anfang und Ende. Bitte dann nicht den Fehler machen udn versuchen die Leiste nach oben oder halbschräg abzuziehen, dann kannst du sie wegschmeisen. Einfach schön nach hinten hinausziehen, dann bricht auch nichts. Wenn du dir etwas zu unsicher bist nimm noch ne 2te Person mit die drauf achtet, dass die Leiste beim Ziehen nicht verkantet.
Montage halt einfach alles andersrum. (evt mit etwas Silikonspray dann vorarbeiten damit es einfacher geht)
Hoffe ich konnte dir helfen.
roccoMark
Ja genau diese Kunststoff dichtung meine ich! Ok dann werde ich es mal nach deiner Anleitung 2dunkleSeelen* Probieren! Danke :)
und wo muss bzw soll ich den Hammerstiel ansetzen Vorne Hinten? oder ist dies egal?
