Rocco GT2 Spiel im Lenkrad nach oben und unten
MikeU34
Beitrag von MikeU34 »
Moin erstmal, bin leider kein Fachmann und brauch daher eure fachmännische Hilfe.
Hab folgendes Problem. Mein Lenkrad lässt sich nach oben und unten bewegen.
Auf der Suche nach der Ursache hab ich festgestellt das hinter der Aufsteckhülse laut Reperaturleitfaden eine Feder fehlt die zwischen Hülse und Kugellager im Zündschloss sitzen soll.
Das Kugellager hat augenscheinlich auch ein Spiel.
Ist das, das alleinige Problem? Wie kann ich Abhilfe schaffen?
Muss ich die komplette Lenksäule inkl. Zündschloss tauschen?
Dank im Voraus!
Gruß Mike
DocDulittel
AW: Rocco GT2 Spiel im Lenkrad nach oben und unten
Beitrag von DocDulittel »
Nö, komplett tauschen brauchst du natürlich nicht. Besorge dir eine Feder und bau sie ein.
Dazu muss das Lenkrad und die Hülse runter.
Gruß Michael
MikeU34
Wie bekomm ich die Hülse am besten runter?
scirocco_dave
Beitrag von scirocco_dave »
MikeU34 hat geschrieben:Wie bekomm ich die Hülse am besten runter?
Mit nem Abzieher. Musst aber gucken, kann sein, dass die normalen nicht gehen, dann musst etwas basteln, oder die Krallen weng zurecht schleifen. Meist sind die zu Rund und rutschen daher schnell ab. Schaden kanns nicht, wenn du die Hülse vorher mit Heißluftfön ein wenig erhitzt...
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
DocDulittel
An der Hülse ist ein ganz kleiner Rand, darunter passt ein Maulschlüssel (keine Ahnung, 24 oder 27mm). Dann kannst du einen normalen Abzieher ansetzen.
Gruß Michael
