jh block mit 2e Kopf
Andreas Petschk
hey hoffe mir kann wer helfen ich hab n 1.8 jh Motor u will n 2.0 2e kop drauf setzen .....geht das? zwecks hubfrage ?
AW: jh block mit 2e Kopf
Andere Frage, warum willst du das machen? Wenn es dir um die Kompression geht, dann muß beim JH der Rumpf ausgetauscht werden, bzw. zumidnest die Kolben.
- Maik
Gib dir etwas Mühe beim verfassen deiner Fragen,dann nimmt sich sicher auch jemand Zeit dir zu antworten....so Antwortet dir hoffentlich nur jemand im selben Umfang.Andreas Petschk hat geschrieben:hey hoffe mir kann wer helfen ich hab n 1.8 jh Motor u will n 2.0 2e kop drauf setzen .....geht das? zwecks hubfrage ?
Ach und willkommen im Forum.
Moez
Hubraum wird durch den Block erzeugt nicht durch den Kopf.
Was auch immer du da bauen willst erscheint mir unfug zu sein.
Jh Kopf + 2E Block = 2,0 mit 10:1 Verdichtung statt 1,8 mit 8,5:1
2E Kopf auf Jh Block: Unfug in jeder Hinsicht. Umbau der Einspritzanlage wird nötig. An mehrLeistung glaube ich da beim besten Willen nicht.
Wenn digifant gewünscht, Nägel mit Köpfen machen und 2E Umbau komplett machen.
gruß
gruß
