hallo leute
bin mir nicht ganz schlüssig welchen vergaser ich auf meinem rocco verbauen soll. motor war ein1.6 mkb re. jetzt hat er 1.8l mit fächerkrümmer, leichten schwungscheibe...
bearbeite gerade einen dx kopf für ihn auf mit tassenstößel. kommt dann auch eine erwachsene nocke rein. hab da an so 276grad gedacht. aber bin mir noch nicht so im klaren welchen vergaser ich drauf verbauen soll. doppelvergaser oder sonsteinen registervergaser etc pp.....
bitte macht mal vorschläge weil ansaugbrücke brauch ich dann auch ne passende.
motorumbau auf 16v drehorgel will ich nicht oder auch sonst keinen. rein nur was ich am 1.8 8v machen kann.
vielen dank schonmal
welchen vergaser auf scirocco2 1.8 verwenden
- Saarscala
Scala bj.1988 aus erster Hand und WAR unfallfrei
Motor 1.6 Re umbau auf 1.8 mit erleichterter Schwungscheibe, Fächer,...
Getriebe 4T für den Fahrspaß
Karosse leer bis auf 2 Sportsitze
Fahrwerk Supersport
Novus Endtröte
Fahrwerk Supersport
Novus Endtröte
- Saarscala
AW: welchen vergaser auf scirocco2 1.8 verwenden
momentan ist der 2e2 versager drauf
Fahrwerk Supersport
Novus Endtröte
Fahrwerk Supersport
Novus Endtröte
Hi,Saarscala hat geschrieben:motorumbau auf 16v drehorgel will ich nicht oder auch sonst keinen.
naja deinen mußt ja auch als Drehorgel fahren damit was kommt. Zumindest mit dem was du gemacht hast, kommt die große Bums auch erst weit oben(weiter oben als vorher). Natürlich hat der untenrum durch den Umbau 1.6 zu 1.8 mehr Drehmoment. Ich würde den 2E2(der aus dem 1.8?!) drin lassen. Meine was gelesen zu haben, daß man z.B. webervergaser eher nimmt wenn man richtung 300Gradwellen geht. Und spätestens da bist du in ganz anderen Drehzahlbereichen.
- Saarscala
keiner noch ne idee???
ps. untenrum kommt er schon! hat mich selbst verplüfft wie er geht
Fahrwerk Supersport
Novus Endtröte
Fahrwerk Supersport
Novus Endtröte
- Saarscala
ps. der kommt schon gut von unten! hatte es selbst kaum geglaubt
Fahrwerk Supersport
Novus Endtröte
Fahrwerk Supersport
Novus Endtröte
