Zierschrauben entfernen Keskin KT1
Maggus
Beitrag von Maggus »
Hat das schon jemand gemacht?
Möchte einen Satz KT1 aufbereiten lassen, daher müssen die Zierschrauben raus.
Bei meinen RSLs konnte man die von hinten durchschlagen, die Keskin sind da aber zu.
Hat mir da jemand eine Info dazu?
Gruss Markus
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
TheMG
AW: Zierschrauben entfernen Keskin KT1
Beitrag von TheMG »
Die sind nur gesteckt, also mit nem Torx probieren hin und her zu drehen (vorher am besten überall gut WD40 drauf).
Werden sicher einige abreissen weil das nur so "a windigs glump" is.
Wenn du die Felgen aber eh aufbereiten lässt, könntest ja dann Gewinde reinschneiden und z.B. goldene gekürzte BBS-Schrauben reinmachen.
Sieht meiner Meinung nach auch schöner aus.
Mathias
Scirocco 2 GTX '89 -> ewiger Umbau auf 2.0l 16V
Derby 2 CL '82 -> Restaurierung zu 80% abgeschlossen, bald beim Lackierer
Polo 86C 2f Coupe -> Umbau zum... Ratlook/Retro/mattschwarz-whatever
Mercedes C200 Classic W202 -> vorübergehendes Alltagsauto
I get it anyway! Regardless what the haters say!
53b16v scirocco
Beitrag von 53b16v scirocco »
Moin Moin,
ich habe letztens nen Satz gemacht.Die abgebrochenen Schrauben musste raus bohren.Plastezierschrauben kann ich dir neue besorgen.Gewinde rein Bohren,würde ich nicht machen.
Wenn du jemanden brauchst,der deine Felgen poliert,ich mach das beruflich.
Mehr per PN.
gruß Alex
Maggus
Danke für das Angebot. Aber die Entfernung ist mir etwas zu umständlich, habe in der Region einen Polierer.
Ich teste das jetzt mal mit raushebeln und WD40.
Grüssle
SCIROCCO GTI
Getrieberechner
