Lochkreisadapter 5/100 auf 4/100
Tobin
Beitrag von Tobin »
Servus,
gibt es Lochkreisadpater von 5/100 auf 4/100?
oder kann mir jemand sagen ob man sowas evtl. mit Gutachten anfertigen lassen kann?
MfG
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
Maggus
AW: Lochkreisadapter 5/100 auf 4/100
Beitrag von Maggus »
Für was für ein Auto?
In der Regel passen bei allen 5x100er Anlagen vorne die 4x100er Naben und hinten die 4x100er Bremsscheibe. Dürfte Billiger sein und vor allem alles mit Originalteilen zu machen.
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
sciroccofreak willi
Markus, ich denke er braucht es andersrum
Also für VW gibt es sowas, da das nicht ohne Überscheidung hinhaut wird mit 1 langen Schraube durch die Platte geschraubt, mit den restlichen 3 die Platte an das Auto.
Die Felge wird dann mit 4 Schrauben an die Platte und eben mit der einen langen an der Nabe verschraubt.
Nachteil ist, daß die Platten mindestens 20mm haben, daß kann für die ein oder andere Anwendung zu viel sein.
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
Soweit ich weiß darf man den Lochkreis nur vergrößern, verkleinern oder weniger Schrauben ist tabu.
Tobin
Beitrag von Tobin »
rocco-olli hat geschrieben:Soweit ich weiß darf man den Lochkreis nur vergrößern, verkleinern oder weniger Schrauben ist tabu.
Das wäre schlecht.
Ganz einfach gesagt ich möchte eine große Bremse verbauen z.b. Audi S3, diese hat 5/100 Lochkreisanbindung, aber ich möchte meine alten Felgen mit 4/100 fahren.
Dass Adapterplatten 20mm auftragen ist kein Problem da momentan sowieso 20mm pro Seite verbaut ist.
Ich bin auf der Suche nach einer Bremseanlage mit einer Bremsscheibe von 312mm Durchmesser (z.B Audi S3) diese passt genau hinter die 16zoll Felgen die drauf sind.
Die meisten Sportbremsanlagen mit 4/100 was man findet muss es meistens 17zoll sein, aber Felgen sollen da bleiben, daher auch 4/100 Lochkreis.
Ich hoffe mal man versteht mein Problem :)
sciroccofreak willi hat geschrieben:Markus, ich denke er braucht es andersrum
Hast du da Irgentwo Infos für mich?
Nick
Beitrag von Nick »
So isses !!!!
Die Problematik hatte ich auch schon :grins:
Gruss Nick
Tobin
Beitrag von Tobin »
Ok, dann hat sich das mit dem Lochkreisadapter erledigt und muss mich nach einer großen Bremse mit 4/100 umschaun.
MfG
