Tag Gemeinschaft
Habe mir einen DX-Rocco zugelegt...ging sehr gut, nach 3 Wochen hat sich jedoch der Motor verabschiedet (lief heiss, Ploilager hin)...
Habe mir eine günstigen DX Motor zugelegt und eingebaut....
Anbauteile des Motors sind noch vom alten drinnen, also nur der Block und Ventildeckel ist "neu"...
Daten zum Motor:
DX bj 84, lag laut Vorbezitzer 17 Jahre ausgebaut in der GarageService wurde gemacht alles neu bis auf Mengenteiler, Lichtmaschine, Anlaser usw. vom vorgänger DX...
Gut, Motor starte im kalten und warmen Zustand erst nach fast einer Minute...hat Fehlzündungen beim vom Gas gehen und fängt an zum Ruckeln (nicht angenehm wenn man Inneren sitzt)...Ruckelt auch bei zu wenig Gasgeben und im unterem Drehzahlbereich....Bei höherer drehzahl läuft er sau gut....
Hab leider nicht die finanzielen Mittel im in die Werkstatt zu stellen...aber auch leider keine Plan an was es liegen könnte und keinen Bekannten der sich auskennt oder Zeit hätte
ist halt ärgerlich, fürs gültige Pickel wurden alle Verschleissteile getausch und laut Werkstatt würde er die Zulassung auch sofort bekommen aber nicht mit dieser Motor einstellung....Werkstatt meint er zündet zu heiss und auf die Abgasswerte kommen wir nicht...
hoffe auf Hilfe das es entlich erledigt ist....
danke
Motorprobleme....keine Zulassung
- GrimReaper
´83 VW Scirocco GTS/DX "Grim Reaper"... wartet auf seine Rückkehr
´84 VW Scirocco GTI "Blacky"...Landesüberprüfung mit Erfolg bestanden:super:
Scirocco Chapter 53
Scirocco Chapter 53
- van_diken
AW: Motorprobleme....keine Zulassung
Hallo
Meiner Meinung nach ist der Zündzeitpunkt verstellt. An deiner Stelle Stroboskoplampe besorgen und den ZZP überprüfen und ggf. nachstellen.
Gruß van_diken
Gruß van_diken
