hallo leute,
ich bin neu hier und will mich ersma vorstellen.
ich bin matthias und aus dem hohen norden.ich habe vor 2 wochen einen total geschlachteten 53b scala mit dem ew motor geschenkt bekommen.
die karosserie und der motor sind top mir fehlen halt alle anbauteile wie armaturenbrett sitzte lampen etc.
die leute wollten wohl feldrallys fahren und hatten ihn dafür komplett geleert. nun ist mein bröstes problem dass man dn kabelbaum untern armaturen brett ABGESCHNITTEN hat. nun habe ich die fragen ob es egal ist welchen ich nehme ob ich auch einen aus dem golf cabrio egal welcher motorvariante nehmen kann
vielen dank im vorraus
golfman205
Kabel abgeschnitten
AW: Kabel abgeschnitten
moin...
also der Amaturenbrettbaum is bei allen roccos gleich ...besorg ihn dir günstig bei ebay und los gehts...
das gross flicken lohnt nicht wirklich ...
gibts oft um die 15-30 Euro ...mehr würd ich nicht ausgeben ...
Auch der Lichtkabelbaum nach hinten ist fast immer gleich ...da hängts nur davon ab ob man bei seinem Motor
ein MIT oder OHNe Elektriksche Pumpe bzw Innentank-Pumpe hat...
Aber das eine Kabel kann man zur Not auch nachziehem...
Was immer anders ist, ist natürlich der Motorbaum und teilweise der Lichtbaum vorne
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
vielen dank für die schnelle antwort dann soll ich mal gleich suchen.
der kabelbaum nach hinten ist noch heil ist allerdings auch nen vergaser da habe ich ja keine pumpe.
achja noch eine frage ein tank ist der zumindest gleich wie vom G1C
Es gibt je nach Baujahr ein kleinen 45liter bzw 55liter Tank.
Er kennt man am Tankdeckel oder wenn man sich kurz unters Auto legt.
Vom Tankgeber her, ist die Aufnahme gleich.
Es gibt halt nur MIT und OHNE Innenpumpe.
ist nen 86er oder 87er ich meine es ist der mit 55 liter vielen dank
- GTII Marcus
ab Modelljahr (wichtig, nicht Baujahr) 1984 haben alle Scirocco II den größeren 55 Liter Tank, hast also ziemlich sicher einen 55 Liter Tank.
Marcus
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
