1,8 JH motor geht ständig aus vorallem beim bremsen
nobodydd
hab schwierigkeiten den motor wieder hin zu bekommen, habe schon das rückschlag ventiel der vom bremskraftverstärker gewechselt. neue dichtringe in die einspritzdüsen eingesetzt( mit fingerbrechen war alles dabei) ringe waren hart und porös.
nachdem ich dies getan hatte lief er ersmal bis er dan warm wurde. dan kam ein summen von der spritpumpe die unter dem fahrzeug liegt. es klang auch so als würde der motor keinen kraftstoff bekommen. kann es das schon sein? bemerkung. er stand seid 98. der kraftstoff ist auch neu also nichts altes mehr drin. der motor wurde auch von bosch eingestellt aber leider kein erfolg wie ich festgestellt habe. ansonnsten läuft er davon mal abgesehen sehr gut. zündkerzen sind auch gewechselt sowie auch die komplette verteiler kappe mit finger.
wenn man ihn ne weile laufen läst und wartet fängt er langsam an immer unruhiger zu laufen er geht runter mit den drehzahlen wie als würde er keinen kraftstoff bekommen bis er dan von selber ausgeht.
- DocDulittel
AW: 1,8 JH motor geht ständig aus vorallem beim bremsen
Wenn der Motor bei höheren Drehzahlen gut läuft, sollten es die Kraftstoffpumpen nicht sein.
Dieses schwanken der Drehzahl nennt mann bei unseren Motoren (K-Jet.) "sägen".
Wenn der Motor vom Bosch Dienst richtig eingestellt wurde, könnte es am Zusatzluftschieber liegen. Unter anderem soll er das absterben des Motors bei sinkender Drehzahl verhindern.
Er befindet sich an der Ansaugbrücke vor der Spritzwand. Du kannst versuchen ihn sauber zu machen oder versuchsweise zu ersetzten.
Das Buch, Jetzt helfe ich mir selbst hilft dir bei deinem Problem bestimmt auch weiter, ist ne Gute Geldanlage.
Gruß Michael
- ronin
Der Zusatzluftschieber ist doch nur auf wenn der Wagen kalt ist und geht zu wenn der warm wird, oder? Wenn der nicht arbeitet läuft der Motor bei Betriebstemperatur mit zu hohem Leerlauf, geht aber nicht aus...
Das Problem wird wohl eher mit Stauscheibe/Mengenteiler zusammenhängen.
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
Sciroccorrado
wenn der Wagen seit 1998 gestanden hat könnten diverse Unterdruckschläuche porös/brüchig/durchgebissen von Mardern sein ...
Das muss kesseln
nobodydd
das sind alles möglichkeiten die sein können. habe jetzt die kraftstoffpumpe gewechselt und die vorvörder pumpe auch. jetzt ist es etwas eindeutiger geworden da es wie ich es interpretiere die kraftstoffpumpe nach längerer warmlaufzeit anfängt zu summen. also man hört sie sehr deutlich im innen raum.
meines erachtens schafft sie es nicht da wahrscheinlich ein problem an dem druckregler vom mengenteiler liegt.
der sprit kommt auch sehr warm von der pumpe in die zuleitung nach vorne. auch ist es dan so das ich ihn bei starken abbremsen, den motor abwürge.
drehzahl fällt ab und geht aus. springt aber ohne probleme wieder an und laufen tut er ganz normal wenn er steht. und naja das sogenante sägen hatt er auch wenn er gerade gestartet wurde und er noch kalt ist.
das buch jetzt helf ich mir selbst habe ich schon. aber mir sringt trotzdem der kopf da ich keine ahnung mehr habe.
habe mir auch alle schläuche angeschaut und die sind alle io. den zusatzluftschieber werd ich auch noch mal unter beobachtung nehmen.
DANKE schon mal für die hilfe
- HAPPYHIPHOPPA
Lass deinen Motor doch einfach mal einstellen.
Dabei können Probleme auffallen die eine Ursache seinen können.
´´Aus Liebe zum Automobil und Motorsport.....´´
´90er Scirocco GT2:drive:
- DocDulittel
HAPPYHIPHOPPA hat geschrieben:Lass deinen Motor doch einfach mal einstellen.
Hat er doch schon gemacht.
Du könntest deinen Motor vorsichtig mit Bremsenreiniger absprühen, läuft er auf einmal besser, hast du eine Stelle gefunden an der er Falschluft zieht.
Die Dichtringe deiner Einspritzventile kannst du sowieso mal tauschen, die werden hart wie Keramik sein.
Gruß Michael
- Nordrocco
Also das mit dem Bremsen kenne ich nur bei defekter Vorförderpumpe. Hast Du eine neue oder eine gebrauchte eingebaut?
rocco79
Die O-Ringe hat er auch schon gemacht!DocDulittel hat geschrieben:Hat er doch schon gemacht.
nobodydd
grüße an alle, habe jetzt schon eine verbesserung erziehlt. habe den tank leer gemacht und musste feststellen das sehr viel dreck also rost drinn war. dan habe ich noch die ausenliegende pumpe wieder gewechselt und er läuft wieder. bin das eine wochnende 300 km gefahren und er lief wie eine eins.
jetzt macht er nur noch etwas probleme im kalt start. er versucht sich zu regeln aber schaft es erst wenn er warm ist auf normale drehzahlen zu kommen.
gestern fuhr er auch wie immer sehr sauber aber nach einer starken bremsun die ich machen musste ging der motor gleich aus. komisch?
ich machte ihn wieder an und er lief als wär nichts passiert.
er gibt mir doch noch rätsel auf aber fährt wie ab werk. selbst im stand läuft er super.
kann mir noch jemand sagen ob es ein fahrwerk gibt das H zulässig ist?
