Hallo, kurze Frage - diverse Threads hab ich hier schon studiert. Mein Gebläsemotor ist von gestern auf heute ohne Funktion - auf allen Stufen.
Folgendes habe ich getestet/geprüft.
1) Sicherungen ok
2) Scheibenwischer funktioniert
3) Schalter auf Stufe 3, Kabel von Plus an gelbes Kabel Widerstand, keine Reaktion
4) beide Massesterne neben der ZE - keine Auffälligkeiten, keine losen Kabel zu sehen.
Wie könnte ich jetzt weiter vorgehen? Ich hab was von einem Massekabel direkt unter der Lenksäule gelesen, hab die Verkleidung aber jetzt noch nicht abgebaut. Kann mir jemand da einen Tipp geben oder evtl. ein Bild posten um welches Kabel es sich genau handeln könnte?
Besten Dank für die Hilfe!
Wieder mal - Gebläse ohne Funktion :(
- scidriver
AW: Wieder mal - Gebläse ohne Funktion :(
Vielleicht ist er kaputt gegangen?
- scidriver
Ja, will ich nicht ausschließen, aber ich wollte erstmal gerne nach dem ausschlussprinzip rangehen bevor ich den motor wechsle..
- Ralle
Falls das Massekabel vom Stern gerutscht ist, baumelt dort irgendwo ein braunes Kabel herum.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- bonsai007
Hallo, vieleicht "steckt" das Ding nur. Schalt ihn mal auf stufe 4, bau die verkleidungen ab und gib dem Gebläse vorne im Motorraum mal einen kleinen Schubs. wenns dann geht ists wo festgegammelt. So wars bei mir, nach massivem Einsatz von WD40 und diversen anderen Schmierspryas gings dann auch wieder.
Lg bonsai
Lg bonsai
- Catwiesel
Hatte das Problem auch, die ZE hat keinen Saft mehr zum schalter geleitet (zu wenig) Hab ich dann von einer anderen Quelle genommen die noch ohne belegung war.
[CENTER]quattro . . .
. . . alles andere ist nur eine
NOTLÖSUNG[/CENTER]
NOTLÖSUNG[/CENTER]
- scidriver
Vielen Dank erstmal für die Tips. Es lag tatsächlich am Massestern - warum auch immer :( Hab alle Kabel abgezogen, neu raufgesteckt und dann ging es wieder. Bin sehr erleichtert den Motor nicht tauschen zu müssen ;)
