"Scirocco"-Schild Heckklappe
scidriver
Beitrag von scidriver »
ich hab einen 92er Scirocco GT 2. An der Heckklappe waren damals die Embleme abgebaut und ich hab sie weggeben. War damals recht angeschmuddelt und alle "schwarz". Hab mir nix weiter gedacht und mir bei Classic Parts die Teile neu in chrom spezial bestellt. Das VW Zeichen und und den Volkswagen Schriftzug zu montieren waren unproblematisch.
Beim Scirocco Logo komm ich ins stolpern. Ich habe das Teil mit der Nr. 533 853 687 Q - allerdings hat das Ding hinten nur 2 Nasen - die Klappe aber 3 Löcher. Welches Scirocco Logo wäre das richtige? Bräuchte eins mit 3 Nasen, in chrom spezial (silber) und idealerweise nur das Wort Scirocco. Welche Teilenummer ist richtig? Oder gibt es nur noch die Logos als GT und GTX? Geht auch GTI?
Besten Dank für die Aufhellung :-)
Sven
AW: "Scirocco"-Schild Heckklappe
Beitrag von Sven »
Hi!
Der Scirocco - Schriftzug mit zwei Nasen passt bei der Heckklappe eines Scirocco 16V.
Die hat zwei Löcher für den Scirocco - Schriftzug und rechts daneben noch einmal zwei für das 16V - Emblem.
Von den fünf beim Classic Parts Center verfügbaren Versionen (16V, GTX, GTI, GT, GT2 -> schwarz) hast du dir damit die einzige Variante ausgesucht, die bei deiner Heckklappe nicht passt.
Beim GT2 sind die Embleme übrigens ab Werk alle schwarz! ;-)
MfG, Sven. :wink:
scidriver
Oh man... Dank erstmal :-p Ist natürlich blöd dass jetzt VW und Volkswagen schwarz sind .. mal sehen was ich nun mach :-o Aber bei meinem Glück sollte ich wollte Lotto spielen..
Didi88
Beitrag von Didi88 »
Hallo zusammen ich hab ein 16V allerdings hat der Vorbesitzer den Schriftzug getauscht, so das ich kein 16 V Emblem mehr habe sondern nur noch Scirocco. Würde das schwarze (533853687MMY8) passen das ich wider ein 16 V Emblem fahren kann? Gruß Steffen
Sven
Beitrag von Sven »
Didi88 hat geschrieben:Hallo zusammen ich hab ein 16V allerdings hat der Vorbesitzer den Schriftzug getauscht, so das ich kein 16 V Emblem mehr habe sondern nur noch Scirocco. Würde das schwarze (533853687MMY8) passen das ich wider ein 16 V Emblem fahren kann? Gruß Steffen
Das schwarze Emblem mit der Nummer 533 853 687 M MY8 ist für den Scirocco GT2 und hat drei Pins auf der Rückseite.
Du brauchst für die Heckklappe eines 16V das Emblem mit der Nummer 533 853 687 Q, wenn du das 16V-Emblem anbringen können möchtest.
Hier eine Auflistung der Teilenummern (leider ohne den Farbcode am Ende) aus dem Sciroccoforum-Wiki:
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="colspan: 2"]- Schriftzüge und Embleme[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]"VW" Emblem Heckklappe, schwarz, Schwarz/silber, schwarz/weiss[/TD]
[TD]191 853 601 B[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tüllen für die Schriftzüge Heckklappe[/TD]
[TD]191 853 615 A[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schriftzug "VOLKSWAGEN" schwarz, schwarz/silber[/TD]
[TD]321 853 685 C[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]"VW" Emblem Kühlergrill Chrom[/TD]
[TD]325 853 601[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schriftzug "16V" Heckklappe schwarz/marsrot[/TD]
[TD]533 853 675[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schriftzug "16V" Kühlergrill schwarz/marsrot[/TD]
[TD]533 853 679[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schriftzug B-Säule links "GT", schwarz/weiss[/TD]
[TD]533 853 685 A[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schriftzug B-Säule "WHITE CAT", schwarz/weiss[/TD]
[TD]533 853 686 F[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schriftzug "SCIROCCO L" schwarz/silber[/TD]
[TD]533 853 687[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schriftzug "SCIROCCO GT" schwarz/silber[/TD]
[TD]533 853 687 B[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schriftzug "SCIROCCO GL" schwarz/silber[/TD]
[TD]533 853 687 C[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schriftzug "SCIROCCO GTI" schwarz/silber[/TD]
[TD]533 853 687 D[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schriftzug "SCIROCCO GLI" schwarz/silber[/TD]
[TD]533 853 687 E[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schriftzug "SCIROCCO GLS" schwarz/silber[/TD]
[TD]533 853 687 I[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schriftzug "SCIROCCO CL" schwarz/silber[/TD]
[TD]533 853 687 K[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schriftzug "SCIROCCO" groß, schwarz, schwarz/silber[/TD]
[TD]533 853 687 M[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Folien Schriftzug "SCIROCCO GTX" schwarz/silber[/TD]
[TD]533 853 687 N[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schriftzug "SCIROCCO" klein, schwarz, schwarz/silber[/TD]
[TD]533 853 687 Q[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schriftzug "SCIROCCO GTL" schwarz/silber[/TD]
[TD]533 853 687 R[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schriftzug "SCIROCCO GTX" schwarz/silber[/TD]
[TD]533 853 687 S[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schriftzug "GTX" Heckklappe 16V GTX schwarz/silber[/TD]
[TD]533 853 690[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schriftzug "GT" Heckklappe 16V GT schwarz/silber[/TD]
[TD]533 853 690 A[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schriftzug B-Säule links "KARMANN" Firmenlogo, schwarz/silber[/TD]
[TD]533 853 901[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schriftzug B-Säule rechts "KARMANN" Firmenlogo, schwarz/silber[/TD]
[TD]533 853 902[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Leider sind viele davon nicht mehr lieferbar.
MfG, Sven. :wink:
Didi88
Danke, ich wollt gerne einen schwarzen Schriftzug "GT" Heckklappe 16V GT haben aber anscheinend hat Classic Parts den leider nicht :-( . Gruß Steffen
Sven
Beitrag von Sven »
Didi88 hat geschrieben:Danke, ich wollt gerne einen schwarzen Schriftzug "GT" Heckklappe 16V GT haben aber anscheinend hat Classic Parts den leider nicht :-( . Gruß Steffen
Die GT 16V und GTX 16V hatten unter dem Scirocco - Schriftzug ein kleines, rechteckiges, silbernes GT- bzw. GTX-Schild aufgeklebt.
Meinst du das?
Das GTX-Emblem mit der Teilenummer 533 853 690 ist laut Verfügbarkeitsabfrage noch lieferbar (5,43€).
Das GT-Emblem scheint aber entfallen zu sein.
MfG, Sven. :wink:
Didi88
@seven
Ich habe ein 16V von Baujahr 91 leider ist da kein 16 V Emblem drauf. Auf der Linken Seite steht Volkswagen in Schwarz und rechts steht nur Scirocco. Ich habe jetzt vermutet das es da ein kleiners Scirocco Emblem mit zwei pins gibt und eins Pin für 16 V Emblem und habe ich mir gedacht das wäre die Artnr. 533 853 690 A Schriftzug "GT" Heckklappe 16V GT schwarz/silber aber da gib es ja nix mehr oder? das Gtx gibts noch aber nur mit der artnr.533853687SGX2.Wenn ich die andere Nr. bei Classicparts eingebe findet er nix. Ich weiß auch leider nicht was bei mir orginal draufgehört. Gruß Steffen
Sven
Beitrag von Sven »
Wenn deine Heckklappe auf der Beifahrerseite nur drei Löcher hat, scheint diese nicht von einem 16V zu stammen.
Wurde die Heckklappe evtl. mal gewechselt? :gruebel:
Das 16V-Emblem hat jedenfalls zwei Pins, genau wie der Scirocco - Schriftzug für den Scirocco 16V.
Alle anderen Scirocco-Schriftzüge haben drei Pins (beim GTI und GTX aufgrund der Breite mit zusätzlichem Klebestreifen an einer Ecke)
Das Emblem mit der Teilenummer 533 853 690 siehst du im Anhang (Text lautet beim Emblem mit der Teilenummer 533 853 690 A natürlich GT und nicht GTX) und wird unter den Scirocco (16V) -Schriftzug geklebt, wie ich weiter oben schon einmal geschrieben hatte.
Hier siehst du die Anordnung:
http://website.lineone.net/~dr.dub/16v.htm
Da es sich bei deinem 91er um einen GT2 16V handeln sollte, hatte er dieses kleine Zusatz-Emblem aber nicht.
MfG, Sven. :wink:
Ralle
Beitrag von Ralle »
Bei fehlenden Emblemen bitte mal bei Jürgens Rocco melden, er hat da eine reichhaltige Auswahl. ;-)
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
