-1 Getriebe, 5 Gang, Kennbuchtstabe FM, Nr. 18129. 1 Antriebswellenflansch ist zerlegt und sollte neu abgedichtet werden, 100 EUR
-1 Ventildeckel für 1,8l 2H, passt evtl. auch an anderen ? 15 EUR
-1 Brücke + Drosselklappe für 1,8l 2H, passt evtl. auch an anderen ? 30 EUR
-1 Einspritzleiste mit Ventilen komplett für 1,8l 2H, 037 133 317 B 40 EUR
-1 Zylinderkopf für 1,8l, zerlegt, ohne Ventile oder Nockenwelle oder Hydros, 026 103 373 AA 40 EUR
-4 Einspritzventile gebraucht, mit neuen Dichtungen, Bosch Nr 0 437 502 041 ; VW Nr 049 133 551 A 70EUR EUR
-1 Satz Bremsklötze vorn für VW2 Bremse (nicht für innenbelüftete Bremsscheiben) 10 EUR
-2 Türschlösser verchromt NEU 25 EUR
-1 Satz Distanzhülsen für VW2 Bremse NEU 10 EUR
-1 Kühler incl. Ausgleichsbehälter, Scirocco/Golf 1 50 EUR
-1 Kühler ohne Ausgleichsbehälter, incl. Halter, Scirocco/Golf 1 30 EUR
-1 Lüfter, Anschluss 2-polig 10 EUR
-1 Ölkühler (GTI) 25 EUR
-1 Zahnriemenabdeckung OBEN aus Blech (vom 1,8er) 15 EUR
-1 Steuergerät Bosch Nr 0280 800 104 (105), 1,8er 90 PS, 15 EUR
-1 KAMEI Seitenablage für die Tür (selten!) 15 EUR
-1 Wischergestänge komplett incl. Motor (der sollte aber ausgetausch werden, läuft sehr langsam) Golf 1 15 EUR
-1 Himmel aus Leder in weiß NEU für Golf 1 100 EUR
-2 Dreiecksfenster (keine Ausstellfenster) für Scirocco 1 incl. Dichtungen für Modelle mit Chromleisten, 100 EUR
-1 Set Chromleisten komplett, schlechter Zustand, da überlackiert Scirocco 1 50 EUR
-1 Satz Spiegel, von innen verstellbar, Scirocco 1 50 EUR
-1 Hosenrohr + VSD NEU für 1,5/1,6l Motoren von 70 bis 85 PS, Scirocco 1, Golf 1 20 EUR
-1 Satz Türverkleidung links und rechts vom GLI mit Teppich an unteren Teil, mit Boxenlöchern, Scirocco 1 30 EUR
-1 Krümmer 1,8l mit Lambdasonde 20 EUR
-1 Luftmengenmesser komplett 0438 121 011 20 EUR
-1 Mengenteiler 0438 101 005 (GTI 8V und 16V !!!) 150 EUR
Bilder folgen noch !!! Preise verhandelbar
Bilder sind leider nicht sortiert...
Zur obigen Liste kommt noch ein komplettes Scirocco 1 ZENDER Spoilerpaket (Frontschürze, Heckspoiler, Seitenschweller, Grill) 200 EUR, nur Selbstabholung !
Außerdem ein überholter 1,8l Zylinderkopf !!! 150 EUR
Sommerschluss in der Garage ;) (Scirocco 1 / Golf 1 / Cab)
- RoccoC
Grüße aus Chemnitz/Sachsen !
Scirocco 1 GLI Viperngrün
- RoccoC
AW: Sommerschluss in der Garage ;) (Scirocco 1 / Golf 1 / Cab)
Getriebe, Spiegel und Türschlösser sind verkauft !
- RoccoC
+++aktualisiert:+++
-1 PF-Rumpf mit neu gelagerter Kurbelwelle 150 EUR
-1 RP-Zylinderkopf überholt 100 EUR
