Etwas Hilfe bei der Fahrwerksentscheidung......
- denny
ich brauche da mal etwas Hife ich habe mir grade 14er Schmidt Th line für den Rocco gegönnt.....und habe vorne nun 8cm Luft im Radhaus Reifenoberkante bis Kotflügelunter-
kante. Obwohl ich schon ein billig Sportfahrwerk verbaut habe was angeblich 80mm Tiefgang haben soll was es aber im Leben nicht hat! Mit den alten 16Zoll Felgen sah es ganz stimmig aus!
Ich habe ein schönes Fk Gewindefahrwerk hier bei mir nur es lässt sich nicht mehr verstellen das würde mit Sicherheit die gewünschte Tiefe bringen.
Erste Frage jemand eine Idee das wieder gangbar zu bekommken? Ich glaube nicht das es noch geht!
Zweite Frage was für ein Fahrwerk würdet Ihr empfehlen? (preislich dachte ich an 300-400Euro)
Dritte Frage ich habe eines bei e..y entdeckt was sagt Ihr dazu?
es handetz sich um eines von Jom jemand Erfahrungen?
Link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ink:top:de
Danke und grüße denny
Link:
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
- DocDulittel
AW: Etwas Hilfe bei der Fahrwerksentscheidung......
Im allgemeinen verhält es sich ja so, wer billig kauft, kauft zwei mal. Überlege selbst, kann ein Komplettfahrwerk für 199 Euronen was taugen.
Spar ein wenig, dann kaufst du dir Weitec Vollgewinde. Oder Spar noch ein wenig mehr, dann leistest du dir KW, H&R oder FK.
Das ist meine persönliche Meinung und nur als Ratschlag zu verstehen.
Gruß Michael
- Maggus
Ich habe ein FK-Gewinde mit gekürzten Kolben drin. Ich habe jetzt noch 5cm Luft zur Ölwanne und 6cm Restgewinde vorne, also alles Optimal
- rocco-olli
In der Preisklasse würd ich das DTS SX empfehlen. Ansonsten sparen auf H&R oder KW
- elger
Ich kann ein Weitec FW empfehlen. WÜrde (wenn ich nochmal kaufen würd) dieses nehmen:
http://www.weitecshop.de/index.php?page ... 162&page=1
Ein Ultra GT 45/25. Ich hab im Moment ein 25/25 drin, das is vorn noch recht hoch, und hinten muss ich mal was höher machen, weils u.a. durch den 70L Gastank runter hängt. :D
Aber sonst, nach ca. 80Tkm bin ich noch sehr zu frieden. (Fahre das jeden Tag 75km )
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
- RCV
Mit 14 Zoll TH-Line brauchst du definitiv n Gewinde, damit es stimmig aussieht. Wie der Olli sagte, würde ich in dem Fall auch zum DTS SX tendieren, bei eBay für 359 € bzw. man kann auch Preisvorschläge senden: http://www.ebay.de/itm/DTS-SX-Gewindefa ... 4ab9e6da10
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- denny
Nabend also meint Ihr mit dem Dts sx komme ich gut runter? In deren Angebot steht was ca 70mmm??
Ich hatte so daran gedacht das ich ca einen cm Luft vom Reifen zur Radhauskante habe:)
Wie der Rcv schon sagt mit den 14er Th line muss es stimmig aussehen!!
Jemand Bilder von sowas?
grüße denny
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
- rocco-olli
Also 90mm sin schon drin. 70 werden im TüV verstellbaren Bereich sein.
- Nunan
Scirocco 1 8v Weber mit eingetragene 180ps Bj:76
Scirocco 1 GLI Bj:76
Sicorcco 1 Bj:80 -Rostfrei ungeschweißt!
Scirocco 2 16v KR mit Klima, Sitzheizung, Servo, ZV etc. Bj:88
Scirocco 2 GTII 16v
Scirocco 2 GTX 16v mit Leder
Scirocco 2 Scala -Umbau auf 16v Einzeldrossel Bj:89
Scirocco 2 GT 72ps Bj:88
Scirocco 2 GTII 16v
SciroccoGTX
Also bei mir habe ich das Supersport gewinde drin und bin sehr zufrieden. Gut ich fahre sebler 16 Zoll aber das Gewinde war in einem Ausschlacht-Rocco vorher drin mit 8 und 10x14 drauf und es war richtig runter gedreht nicht wirklich viel luft im Radkasten :)
88er Scirocco GTX G60
86er Audi 90 Typ 81 Limo 2.2
86er Golf 1 Cabrio cl
