Servus,
ich wollte heute mein neues Lager (Motorhalter steuerseitig) einpressen - musste dabei allerdings feststellen, dass das neue Lager 64mm Außendurchmesser hat, das alte aber lediglich 60-61mm.
Nun finde ich im Netz grundsätzlich nur Lager mit entweder 64 oder 74mm Durchmesser.
Kennt jemand von euch das Problem und weiß, vorher ich ein entsprechendes Lager bekommen kann?
Es handelt sich um einen 1975er 1,5l 70PS, MKB FH.
Der Halter, in den das Lager verpresst ist, ist vom Prinzip her wie der bei JH und co., hat allerdings noch einen zusätzlichen Halter für die Lichtmaschinenlagerung (hier noch gummigelagert). In letzter Not müsste ich das auf einen "neuen" Halter umschweißen, will mir das natürlich lieber sparen.
Danke und viele Grüße,
Felix
Motorlager rechts vom Scirocco 1 MKB: FH gesucht - < 64mm!
Volvo V70 III D5
Originalo: BMW E36 S50B32
Volvo V70 III D5
- Ralle
AW: Motorlager rechts vom Scirocco 1 MKB: FH gesucht - < 64mm!
VW sortiert die Lager nach Fahrgestellnummer:
171 199 214 -> 5362017781
171 199 214D 5362017782 -> (da sind es dann 64,4mm)
Vielleicht kannst Du anhand der Teilenummern im Zubehör vergleichen.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Hi Ralle,
danach hatte ich schon gesucht. Sämtliche mir bekannten Teiledealer schlüsseln die -214 ohne Index auf die neueren Lager um; wie man's dreht und wendet, es landet immer ein 64mm-Lager im Korb. Daher die Hoffnung, dass vllt. schonmal jemand hier das Problem hat(te) und weiß, wo man im Zubehör die Dinger bekommt.
Ich schaue nächste Woche mal, ob ich das bei VW / ClassicParts bestellt bekomme.
Grüße,
Felix
Grüße,
Felix
Volvo V70 III D5
Volvo V70 III D5
