bring mein tank nur 3/4 voll
scirocco_scala_
Hey hatte am fr. Fahrsicherheitstraining beim ADAC, seitdem bring ich mein Tank nur noch 3/4 voll und weiß ned warum. Die Zapfsäule schaltet ab, oben im Tankstutzen steht benzin und nach ner weile ist er runter gesikert. bitte hilt mir das nervt mich.
MFG Kevin
MFG Kevin
- Rocco-86
AW: bring mein tank nur 3/4 voll
Hey Kevin,
falls du einen anderen Tankgeber (beim Vergaser nur Tankgeber, beim Einspritzer Vorförderpumpe mit Tankgeber; jeweils unter der Rückbank) zur Hand hast, tausch den doch einfach mal. Könnte mir vorstellen, dass dieser kaputt ist.
Gruß Marcel
86'er GT - im Umbau auf Digifant
Delta
wenn das benzin erst im tankrohr stehst und dann langsam nach unten blubbert ist die entlüftung verstopft
schnellste möglichkeit ist ein ca 50 cm langen dünnen schlauch ins tankrohr, dann tanken
wenn das benzin dann einfach reinläuft ist die entlüftung zu, weiss nicht genau wo die entlangläuft (endet die in der tankklappe?)
könnte man aber mit einem dünnen schweissdraht freibekommen
Grüssle
Grüssle
scirocco_scala_
ok also tankgeber ist der richtige drin für einspritzer, das problem besteht ja erst seitdem fahrsicherheitstrainning, bevor ging er einwand frei, wenn da scirocco nach vorne hängt wandert die anzeige auch bis voll. wo läuft die tankentlüftung entlang
scirocco_scala_
kennt sich niemand damit aus?
Schnitzel
..hä ? Sätzsortierung bitte ? Verstehe die Zusammenhänge noch nicht einmal ..
Danke
Danke
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Delta
so schwer ist das nicht
wo läuft am tank die entlüftungsleitung entlang, wo endet sie
wie kann man sie wieder frei bekommen, .... und das problem wäre dann weg
Grüssle
Grüssle
- Rocco-86
Verstehe nicht ganz, was genau jetzt die Tankentlüftung damit zu tun haben soll, dass deine Tanknadel nicht mehr bis Maximum ausschlägt.
Das Signal für die Anzeige kommt doch ganz alleine vom Tankgeber, Tankentlüftung hin oder her!
Edit:
Erst denken, dann schreiben. Klingt doch so, als würde der Tank nicht ganz voll werden. Sorry für den Mist den ich eben geschrieben habe!
Edit:
Gruß Marcel
Delta
dass der tank nicht voll wird weiss er selber
hast du eine lösung?
ich tippte auf entlüftung, wusst aber nicht genau, wo der schlauch endet
um ihn durchzublasen oder mittels draht freizustechen ...
wer weiss es denn ???
Grüssle
Grüssle
- Rocco-86
Wenn in deinem Scirocco ein Aktivkohlenfilter System verbaut ist, sollte das Röhrchen zur Entlüftung so wie die Spritleitungen nach vorne Richtung Motorraum laufen. Habe auch schon gehört, dass sich wohl ab und zu das sogenannte Schwerkraftventil zusetzen kann und somit der Tank nicht mehr richtig entlüftet wird.
Ist kein solches System vorhanden, müsste am Unterboden kurz vor der Reserveradmulde ein kleines Röhrchen (die Entlüftung) zu finden sein, zumindest war das bei mir so.
Korrigiert mich bitte, falls das so nicht stimmt.
Gruß Marcel
