DIGIFIZ Außentemperatur
adeg
Beitrag von adeg »
Hallo alle zusammen!
Hab jetzt mein DIGIFIZ soweit eingebaut, funktioniert auch alles tadellos - bis auf die Außentemperaturanzeige!
Hab konstant -40°, danach hab ich einen neuen Sensor eingebaut - konstant -40°
Dann habe ich eines der Kabel die zum Sensor gehen auf Masse gelegt - konstant -40°, außer ich halte den MFA
Schalter um die MFA zu löschen, dann steigt die Temperatur in den Plus Bereich und fällt dann wieder auf die -40°!
Weiß wer Rat?
Vielen Dank im voraus!
Adeg
VW Scirocco II 16V, Bj 1986, Kamai X1, KR, 16" Alufelgen, elektr. Recaros
VW Scirocco II 16V, Bj 1985 - im Aufbau
Audi Urquattro 10V, Baujahr 1986, original - Geldanlage
Audi A6 2,5 TDI avant quattro - Alltagsauto + Winterspaßgerät
adeg
AW: DIGIFIZ Außentemperatur
Beitrag von adeg »
Hallo Dirk!
Danke für die rasche Antwort, hab gehofft daß Du das ließt!
Eines was mir noch recht komisch vorkommt ist, daß wenn ich die beiden Kontakte für den Außentemperatursensor prüfe (bei eingeschalteter Zündung!), habe ich auf einem Kabel "+" und auf dem anderen Kabel "-", finde ich deshalb komisch, weil man ja eines der Kabel auf Masse legen soll, aber was bringt das, wenn schon Masse drauf ist? Sollte da auf dem Kabel keine Masse sein?
Das Digifiz selbst hatte ich bei einer Tacho-Firma, weil es einen Wackler hatte, die haben es durchgechekt, die haben mir gesagt so ist alles ok mit dem Tacho. Wo gibts zwischen Fiz und Sensor Steckerverbindungen? Stecker hinten am Tacho und eventuell beim Sicherungskasten ist klar, sonst auch noch wo?
Vielen Dank für die Antwort im voraus!
MFG
Adeg
