Bei meinem 16V funktioniert plötzlich die Wisch-Wasch-Funktion der Scheibenwischer nicht mehr.
Alles andere wie Stufe 1 & 2 und Intervall funktioniert fehlerfrei.
Definitiv liegt es am Lenksäulenschalter.
Kann man dort die Kontakte eventuell nach biegen oder so?
Lenksäulenschalter Scheibenwischer - keine Wisch-Wasch-Funktion
- Giugiaro
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
FDEGFRJH
AW: Lenksäulenschalter Scheibenwischer - keine Wisch-Wasch-Funktion
Meist ist der Kontakt nur oxidiert, da wenig Strom darüber fließt. Einfach ein feines Schmirgelleinen durchziehen ohne viel Druck. Das kann schon helfen.
- Nordrocco
Gerne geht auch die Pumpe ein.
- Giugiaro
Hab Schaltplan studiert:Meist ist der Kontakt nur oxidiert, da wenig Strom darüber fließt.
Na gut, man kann testen, ob da wirklich nur was oxidiert ist.
Also, Hilfskabel genommen, Zündung an, Haube auf und von der Batterie+ kurzzeitig auf den grün/roten Steckkontakt des
Motors der Wischwasserpumpe + gelegt.
Ahhh: Pumpe läuft an und er wischt auch!
Danach betreffende Kontakte am Lenksäulenschalter mit feinen Schleifpapier gereinigt und das war's.
Grüße Giugiaro
