ich bin eigentlich aus dem Iroc Forum. Dort habe ich eine Sammelbestellung ins Leben gerufen.
Ich würde ja eine Sammelbestellung hier auch ins Leben rufen aber leider kann ich noch keine Beiträge verfassen da ich mich gestern erst angemeldet habe.
Deswegen bitte ich die Mod´s diesen Thread nicht zu löschen
Es ging um w5w t10 SMD Leuchtmittel mit 5 SMD´s bestückt mit CanBus. Diese verwendbar für den Innenraum und Außenbeleuchtung.
Wir sind dort bei mittlerweile 300 Stück der w5w t10. Ich habe mir dazu 5 verschiedene Leuchtmittel zuschicken lassen und diese ausgiebig getestet.
Das ging von billig bis sehr hochwertig um die Unterschiede aufzuweisen und die besten zu finden.
Ausserdem biete ich noch Soffitten an.Die Leuchtmittel werden natürlich von mir geprüft.
In jedem Paket wird eine Anleitung und eine Montierhilfe mitgeliefert.
Hier mal ein Auszug aus dem Thread:
Hersteller Nr. 1 hat diese hier geschickt:
Wie man sehen kann hab ich hier mal andere als die Standart LED´s genommen. Und die normalen 5er SMD´s
Hersteller Nr. 2 hat diese hier geschickt:
Sie gleichen denen von BF fast zu 100 %.
Angefangen habe ich mit dem Ausbau der vorderen Innenraumbeleuchtung.
Hier das vorher Bild:
Danach in die Beifahrerseitenfassung die von Hersteller Nr.1 und in die Fahrerseitenfassung von Hersteller Nr.2.
Nach 5 Minuten hab ich mal die beiden Lampen angefasst und optisch die Leuchtstärke beurteilt.
Die Lampe des Herstellers Nr.1 ist mir für meinen Geschmack etwas zu warm geworden und hat im Vergleich zu der Lampen von Hersteller Nr.2 einen leichten Gelbstich. Die Lampe des Herstellers Nr.2 ist schön weiß und wurde über die gesamte Zeit von 1 Stunde dauerleuchten nur ganz ganz leicht warm.
Damit war klar das es die 5er SMD`s von Hersteller Nr.2 werden sollen.
Hier noch mal das nachher Bild
Danach habe ich die Handschuhfachbeleuchtung mit den Lampen von Hersteller Nr.1 ( die 4er SMD´s ) bestückt.
Um die Fassung ist so ein komisches Blech was ich zuerst abmachen musste.
So sieht die eingebaute LED von Hersteller Nr. 1 aus.
Ich war allerdings mit der Lichtausbeute dieser 90° SMD nicht ganz zufrieden und habe diese dann durch die von Hersteller Nr.2 (5er SMD) getauscht und eingebaut.
Hier das Bild:
Anschließend hab ich mich an die Fußraumbeleuchtung gemacht. Diese haben exakt die gleichen Fassungen die, die im Handschuhfach auch drinnen sind.
Auch hier habe ich die SMD´s von Hersteller Nr. 2 verbaut. Ich hab davon aber keine Fotos gemacht, da mein Fußraum durch den Winter so dermaßen dreckig ist. Das wollte ich keinem antun ;)
Ich muss mal schauen das ich nachher noch Nachtfotos schießen.
Heute war es etwas zu hell dafür. Gut das ich nachher noch Nachtschicht habe. Da kann ich das nachher direkt machen.
Deswegen werde ich auch den Post nach diesem hier als Platzhalter für die Nachtfotos ( ich sag mal reservieren).
So nun aber zu dem für euch Interesanten Teil.
Ich hatte je gesagt das ich euch auch gerne ein komplettset anbieten will.
Die beim Hersteller Nr.2 bestellten Soffitten sind heute (warum auch immer ) nicht mit geliefert worden.
Nicht desto trotz hatte ich bereits eine von diesem Hersteller im Kofferraum und kann diese auch ruhigen Gewissens anbieten.
Nun zu den Set die ich zusammengestellt habe.
Komplettset Innenraum:[/size]
Komplettpreis 37,50€ incl. Versand
2x w5w t10 5er SMD für Innenraumbeleuchtung vorne
2x w5w t10 5er SMD für Fußraumbeleuchtung vorne
2x Soffitte 3er SMD 37-39mm für Schminkspiegel vorne
1x w5w t10 5er SMD für Handschuhfachbeleuchtung
1x Soffitte 3er SMD 37-39mm Fondbeleuchtung hinten
1x Soffitte 42-44mm für Kofferraumbeleuchtung
Bei der Kofferraumleuchte hab ich zu testzwecken eine 12er SMD Soffitte bestellt.
Wenn die Mist ist dann wird auch hier eine 3er SMD zu Einsatz kommen
Komplettset Außen:
[/size]
Komplettpreis 18€ incl. Versand
2x w5w t10 5er SMD für Standlicht/ Blinkereinheit
2x w5w t10 5er SMD für Kennzeichenbeleuchtung
Komplettpreis Innenraumbeleuchtung und Außen :
[/size]
Komplettpreis 54€ incl. Versand
Natürlich müssen keine dieser Set´s genommen werden.
Hier die Preise für
w5w t10 5er SMD
1 Paar (2 Stück ) 9,50 € incl. Versand
2 Paar (4 Stück ) 18€ incl. Versand
3 Paar (6 Stück ) 27,50€ incl. Versand
4 Paar (8 Stück ) 36,50€ incl. Versand
Einzelpreise für Soffitte 37-39mm
1 Stück 4€ incl. Versand
2 Stück 7,50€ incl. Versand
3 Stück 11€ incl. Versand
Und dann noch die 42-44mm Soffitte (12er SMD)
1 Stück 4,50€ incl. Versand
2 Stück 8,50€ incl. Versand
3 Stück 12€ incl. Versand
Wer noch mehr haben will soll mich bitte per PN anschreiben.
Lg Cutty
Weiter gehts.
Ich hoffe ihr nehmt mir die Bildqualität nicht ganz so übel. Leider hab ich keine Cam :(
Hier mal die Kofferraumleuchte vorher :
und nachher:
Und das ist die voerst verwendete LED:
Und hier die Innenraumbilder:
Hier noch die Testsoffitten einmal in.36 und 39 mm um zu schauen welche besser passt .
Es sind die 39er
Und hier die w5w die auch schlussendlich bestellt werden
