Jo wie oben in der Überschrift oder passt sie nur unter die 14 Zoll Rädern?
Danke
grüße denny
16v Bremse unter 13er Felgen?
- denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
- Nordrocco
AW: 16v Bremse unter 13er Felgen?
Soweit mir bekannt geht das nicht. Erst ab 14" passts!
nö geht nicht. Erst ab 14Zoll. Einzige möglichkeit wär eventuell manche Felgen die innen weit genug ausgespart sind oder ganz dicke Distanzscheiben.
Aber Prinzipiell halt nicht.
- BPower
Moin,
@ chiristian_scirocco2:
PRINZIPIELL geht alles, auch eine 13 Zoll mit 16V Bremse!!! (dicke Distanzen)
Ich hab bei mir die 7x13 ET20 ATS Classic mit 25mm Distanzen eingetragen und damals auch gefahren. Zwischen Bremssattel und Felge waren noch ca. 3mm Platz
Die 8x13 ET? waren mit 10 oder 15 mm Distanzen machbar, die hab ich aber nur kurz draufgemacht (deswegen weiss ich es nicht mehr) und dann verworfen weil die Reifen (P7 175/50/13) ca. 20mm über den Kotflügel gestanden sind.
Gruß BPower
Gruß BPower
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
[CENTER]
- sciroccogls
Also hinten passen 13" ohne Probleme...
Ansonsten 14"!
Ansonsten 14"!
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
