JH umbau auf 9a 16v
xfastx
JH umbau auf 9a 16v
Beitrag von xfastx »
Hallo
Habe in meinem JH Scirocco einen 16V 9a Motor eingebaut!
Passt auch alles soweit nur will er einfach NICHT angehen ! :-( :-( :-(
Zündung funktioniert einwandfrei, Kraftstoffpumpe funktioniert auch, Mengeteiler hat auch genug sprit nur kommt bei den Einspritzdüsen nichts raus !
Meine frage ist
Bei dem Potentiometer und Druckregler vom Mengenteiler bekomm ich nur ca 4,8 V raus !? ist das Normal ?
Oder woran kann das liegen das bei den düsen nichts rauskommt ?`
Phillip
