hi
ich habe einen motorumbau auf pl gemacht. Nach dem umbau ist der motor schlecht angesprungen. Er hat relativ schlecht das gas angenommen hatte nur ca 50ps und brauchte zwischen 15-20liter. Ich habe eine einspritzdüse herausgezogen um den strahl zu kontrolieren dabei habe ich bemerkt das hinter dem sitz der düse eine kunststoffhülse ist diese ist bei allen zylinder zerstört. Kann das der grund für die syntome sein? Wofür ist diese hülse?
hülse um die eispritzdüse
- m.dix
- DocDulittel
AW: hülse um die eispritzdüse
Grundsätzlich sollte die Hülse schon heile sein, denke aber nicht, das dass dein Problem ist. Habe auch gerade auf PL umgebaut, bei der Bastelei hatte ich mal den Stecker vom Temperaturfühler (Stirnseite Getriebe) abgezogen. Da hatte er genau die Symptome die du beschreibst.
Gruß Michael
