Hay,
Habe einen einser GTI Bj. 79 im Aufbau. Bräucht für ihn ein Getriebe. Beim alten geht der erste und dritte Gang nicht mehr rein bzw. sehr schlecht. Suche auch schon länger danach aber es gibt ja zig verschiedene KB. Wo kann ich mich denn informieren welches für meinen auch paßt oder vielleicht ja sogar von welchem anderen VW?
Danke schon mal vorab.
Welches Geriebe paßt für meinen Einser?
daffy
- JÖRGFRITZ GIFHORN 38524
AW: Welches Geriebe paßt für meinen Einser?
Die Übersicht von den Gölfen war bei mir sehr Hilfreich
http://www.golf1-ig.de/golf/facts/gearboxes/index.php
Danke
Danke
daffy
Ok. Danke dir, mal schaun wie mir das weiterhilft.
Ich würde das Original wieder rein machen .Ich steh übrings auf 4 Gang .
Deine Probleme könne aber auch von deinem Schaltgestänge kommen. Da gibt es ein Überholung,s Kitt
für das Gestänge. Mach mal alle Gummi teile neu. Manchmal schaltet es viel besser
Danke
Danke
daffy
Das wäre eine Option. Den das mit dem Original ist so ne Sache. Dank dem Link von dir hab ich gesehen das das Getriebe das bei mir verbaut war aus einem Diesel war. Also auch nix original. Denn meiner war mal 85 PS oder so in der Richtung und wurde irgendwann auf GTI umgebaut, aber keine Ahnung von wem. Habe ihn so gekauft.
- BI-FF53
Also das FF-Getriebe 4+E Getriebe ist zwar als Dieselgetriebe bekannt, es gab es aber original als Option zumindest für den 85PS-Scirocco!
[SIGPIC][/SIGPIC] ab jetzt ohne 53er, er ist 400km weitergezogen....
Meiki
Wenn bei deiner Schaltung noch der Waehlhebel 171 711 177 E und Umlenkhebel 171 711 163 D vom 4 Gang verbaut ist solltest du es gegen den Waehlhebel 171 711 177 C und Umlenkhebel 171 711 163 E vom 5Gang tauschen, war an meinem Umbau auf 5Gang auch so. An den beiden Waehlstangen ist auch was anders, die Teile kannst du auch von den neueren z.B. 95PS Sciroccos nehmen.
Getriebe hab ich einmal das 7G und eimal das FK verbaut, ich hab aber 81er 2er Roccos.
