Hallo Leute folgendes Problem bei meinen Kumpel.
Bei seinen Corrado setzt die HA Bremse sich nach jedem Bremsen fest und löst nicht mehr.
D.h. er Bremst einmal an und die Bremse löst nicht und bremst die HA gewissermassen vor. Wenn man jetzt allerdings die Entlüfterschraube öffnet, kommt Bremsflüssigkeit und die Sättel öffnen wieder. Vorne ist alles gut klappt wunderbar, nur hinten halt nicht.
Die Sättel, BKR,Scheiben und Beläge sind schon neu. Der Wagen hat ABS welches auch funktioniert.
Hatte jemand schon mal das problem oder kann sagen woran es liegen könnte.
Corrado G60- HA Bremse löst nicht mehr
- Grisu
Schnitzel
AW: Corrado G60- HA Bremse löst nicht mehr
moin...
habe sowas bei mir gehabt...bei mir war nach dem Umbau auf ABS das selbe problem...
ich musste meine Kolbenstange vom Bremspedal ein hauch zurück schrauben .
Ich hatte das Pedal anfänglich straff eingestellt...dadurch konnte der HBZ aber nicht voll zurück
in seine Ausgangsstellung und somit waren da die Löcher noch blockiert und die Bremsflüssigkeit
ging nicht zurück...da half bei mir auch nur am ABS Block das entlüften.
Und wenn es die BRemsstange vom Pedal nicht ist, könnte was am ABS Block nicht stimmen ...
Ventil sitzt fest ?
aber prüf erst mal die BRemsstange...is schnell getestet
Ventil sitzt fest ?
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- scirocco13
Die Hinterachse vom G60 wird über eine Kleine Hydraulikpumpe im abs block gesteuert Könte das abssteuergerät oder im besten fall nur das Raille sein.
1er Scirocco Wochner bj77
2er Scirocco GT bj 91
Corrado G60 Wochner( Fertig)
