Brauche ich einen Druckminderer beim 16v Umbau?
Rocco-AA
Beitrag von Rocco-AA »
Hi. Ich habe einen Rocco 2. Dieser hat hinten Trommelbremsen. Ich will auf Scheibenbremse umbauen und habe ne Frage:
Ich hab mir nen 22er bremszylinder gekauft. Brauche ich auch noch einen Druckminderer? Wenn ja, gibt es verschiedene? Welchen könnt ihr empfehlen?
rocco-oal
AW: Brauche ich einen Druckminderer beim 16v Umbau?
Beitrag von rocco-oal »
Du hast jetzt schon Druckminderer drin, aber du brauchst andere. Momentan hast die 3/35 und für die 16V-Bremse solltest 3/15er verbauen.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Fireball
Beitrag von Fireball »
Den originalen 16v druckminderer. Das wäre glaub ich ein 3/15er. In deinem wagen mit den trommeln ist derzeit ein 3/35er verbaut. Das würde viel zu viel druck auf der hinterachse bedeuten. Du würdest mit deinem originalen druckminderer bei der ersten vollbremsung hinten blockierende reifen haben. Das dürfte selbst für erfahrene fahrer gefährlich sein.
edit: rocco-oal war schneller.
rocco-oal hat geschrieben:Du hast jetzt schon Druckminderer drin, aber du brauchst andere. Momentan hast die 3/35 und für die 16V-Bremse solltest 3/15er verbauen.
Mußt du die 3/15er verbauen. (Neupreis bei Classicparts ca.200Euro)
BTW, für einen richtigen Umbau mit Eintragung brauchst du für vorne dann noch die 256er Bremse. Bremssattelhalter haben den 75mm Lochabstand(Golf 2 o.ä. geht nicht).
Frage: Warum willst du hinten auf Scheibe umbauen? Wegen der Optik? Ich würde die Trommeln drin lassen, sind nicht so anfällig wie die Schieben(festgammeln der Handbremsmechanik), außerdem halt die Sache mit dem Umbau, wenn hinten, dann auch vorne. Rechne mal vorne für alle Teile so um 300Euro, je nachdem wie günstig du die bekommst + Zustand. dazu halt noch die 3/15er Minderer und Eintrag der Bremse.
Rocco-AA
Ich will mir nen anderen Motor reinhängen! Da brauch ich hinten Scheibenbremse!
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Im Golf 1 Info Forum findest du wesentlich günstigere Druckminderer vom Peugeot.
Gruß Michael
Rocco-AA hat geschrieben:Ich will mir nen anderen Motor reinhängen! Da brauch ich hinten Scheibenbremse!
Was für einen denn? So wie du schreibst, willst du vorne nichts ändern, d.h. vorne 239mm und hinten Scheiben. Die Kombi gabs nur mal beim Golf 2 16V mit KR und nur ganz am Anfang....
Rocco-AA
Nee, vorne kommt `ne G60 Anlage rein und hinten 16V.
Hab vor, nen G60 reinzuhängen.
Steckt aber noch in den Kinderschuhen. Bin noch am Teilezusammensuchen.
rocco-oal
Dann brauchst für vorne noch die Bremssatteladapter.
