Hilfe mein Auto macht mir angst ^^
Zippo GTII
Hallo :)
Habe mich gerade bei der Neuvorstellung vorgestellt und bitte euch zu gleich um Hilfe :(
Habe seit Heute Mittag ein (wie ich finde) heftiges Problem.
Heute hat einfach mal so das Getriebe gute 100 ml öl ausgespuckt und das in Leerlauf auf meinen Parkplatz ! (in 2 Minuten !!!)
Außerdem springt der Motor nur mit gas geben an und läuft mit zirka 700 Umdrehungen.
Habe ihn seid kauf gute 300km gefahren und das ohne ihn voll zu belasten oder übertrieben über die Straßen zu jagen.
könnt ihr mir bitte dabei helfen herauszufinden ob nur der Sima ring, Dichtung, futsch ist und die jetronik eingestellt werden muss, oder ob sich einfach alles verabschiedet hat?
Werde Heute noch einige Bilder und ein Video reinstellen, damit ihr mein Problematik und die Symptome nachvollziehen könnt
bin um jeden Tipp, Vorschlag und Gedanke mehr als dankbar
Hoffe noch viele schöne Jahre mit meinem Rocco und in diesem Forum haben zu dürfen.
Lg Mario
Lg Mario
Zippo GTII
AW: Hilfe mein Auto macht mir angst ^^
http://imageshack.us/photo/my-images/847/010os.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/862/007xl.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/864/003rf.jpg/
kann das Siffen nicht eingrenzen. habe echt kein schimmer wo er das Öl rausdrückt.
Läuft der Motor normal oder kann da jemand was heraus hören ?
http://www.youtube.com/watch?v=jWd92-QYhOU
Habe noch etwas gefunden wo ich mir keinen reim drauf machen kann. Was ist das für ein Sensor/Stecker dings ?
http://imageshack.us/photo/my-images/40/00s3.jpg/
danke für eure hilfe und einen schönen Sonntag ;)
Wo kommst Du denn her?
Nach der Beschreibung klingt es so, als hätte sich eine der Nieten im Differential verabschiedet und sich durchs Gehäuse des Getriebes gearbeitet, was den plötzlichen, starken Getriebeölverlust erklären würde. Auf den Bildern sieht man es nicht. Guck mal, ob es auch aus der Kupplungsglocke heraus sifft.
Defekte Simmerringe haben zu Folge, dass das Getriebeöl sich zunächst an den Antriebsflanschen verteilt. Bei Dir scheints aber nicht so zu sein.
Sollte sich meine Vermutung bestätigen, brauchst Du ein anderes (gebrauchtes) Getriebe (einfacher und billiger als das alte instand zu setzen).
Was Deinen Motor angeht - vlt zieht er Nebenluft? Da gibts so viele Möglichkeiten, woran ein unrunder und zu niedriger Lauf liegen kann. Vlt ist auch nur der Leerlauf verstellt. Schwierig von hier aus zu beurteilen.
- Rocco Maus
Das Öl kann von vielen Stellen rauskommen- Kurbelwellensimmering zwischen Motor und Getriebe, Ventildeckel-oder Zylinderkopfdichtung (Öl läuft dann am Block runter), Differentialsimmeringe (tropft dann aber nur beim Fahrbetrieb).
Am besten zur Lokalistation alles mit Bremsenreiniger absprühen und reinigen (Motor aus), gut ablüften lassen und dann Motor laufen lassen und beobachten.
Deinem Video nach zu urteilen, hat dein Rocco den JH-Motor verbaut. Der Stecker gehöprt zum Zusatzluftschieber.
[CENTER][/CENTER]
- Scirocco GTII, 12/90, Royalblau-metallic, weiße Blinker, Kameileiste, Scirocco-Schriftzug, Friedrich Motorsport Gruppe A ab Kat + Fächerkrümmer, Mangels Chromfelgen in 7 & 8x15, 16V Optik - JH Ade - On the road again
- Buggyboy
Getriebeöl läßt sich aber gut am Geruch erkennen, das^stinkt im Gegensatz zum Motoröl und ist etwas zäher..
- rocco-heiza
ich würde auch mal den Servo-öl stand rein vorsichtshalber checken, wenn das direkt an der servolenkung undicht ist verteilt sich das auch soo aufs getriebe, aber normalerweise hättest du das dann beim lenken merken müssen....
Gruß Gerrit
__________
´90 er GT II " mit G 60
__________
Zippo GTII
Finde ich echt klasse das einem hier geholfen wird :)
@Stephan L.: komme aus Lingenfeld, das ist bei Speyer in etwa.
Getriebe tauschen währe mir auch am liebsten da die ja auf ebay usw. recht billig sind. (von 50-100 euro)
habe 2 Zündstecker getauscht da die kaputt waren, seid dem läuft er ruhiger aber auch mit niedrigeren turen.
@Rocco Maus: der block ist trocken, bis auf ein klein wenig schwitzen des Motors, das habe ich schon getestet per abtasten und Lappen überall dran rum ziehen.
vollkommen richtig;) ist ein JH Motor .
kann man den Zusatzluftschieber einfach so rausdrehen/ziehen oder muss da das kleine gusseiserne stück auch mit ab(also wo der Stecker drauf ist)?
@Buggyboy: also es ist auf jeden fall Getriebe öl denk ich, es ist leicht braun/grünlich und riecht ganz und gar nicht nach Motor Öl^^ mehr nussig süßlich eben.
kann den wagen leider nicht aufbocken oder darunter schauen da er 1. zu tief ist und ich 2. keine Bühne/graben oder Rampen zur Verfügung habe :(
bin für weiter Theorien gerne offen:)
Zippo GTII
@rocco-heiza: habe ich auch schon aber der schaut recht ok aus. da er nicht angemeldet ist habe ich bei dem antennen einbau das lenkrad ab und zu von links nach rechts und wieder zurück gedreht, ohne das der motor lief.
kann ich die servo gekillt haben ? wie ich schon oben geschrieben habe riecht das Öl halt nussig irgendwie. schau gleich nochmal in der servobehälter.
- ronin
Also rein optisch ists getriebeöl. Wie kommst du auf die 100ml? Bist du sicher, dass er es nur im stand verteilt hat? Dann sind die simmerringe auszuschließen...
@stefan: wenn es auch aus der Glocke sifft, sollte die kupplung doch rutschen, oder?
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
Zippo GTII
@ronin: komme darauf weil in einer stunde die schüssel bedeckt war + zeitungen + boden.
ein backblech das ich seit gestern abend drunter stehen habe ist auch schon geut bedeckt.
http://imageshack.us/photo/my-images/96/014qgp.jpg/
