passat 3c klackern
- passat-3c
passat 3c klackern
mooin
ich weiß das hier ist kein passat forum.. aber das ist sicher auch kein passat problem..
also ich hab folgendes problem:
wenn ich untertourig fahre sprich um die 800 upm hab ich ein gleichmäßiges klappern vorne links.. und jedes mal wenn ich auskuppel ist es weg.. denn auch wenn ich eingekuppelt plötzlich gas gebe ein gurzes klacken als ob iwas anschlägt... wenn ich aber schon leicht aufm gas bin und dann beschleunige ist dies nicht der fall.. ansonsten ist es nicht zu hören... meine vermutung wär ja antriebswelle oder iwi was am getriebe.. kenn mich da aber nicht so gut mit aus
vllt kann mir ja jemand ne kleine ferndiagnose geben bevor ich wieder zur überteuerten werkstatt muss...
- Haiko
AW: passat 3c klackern
Vllt. Vibration der Auspuffanlage in vorderen Bereich. (Hosenrohr oder ähnliches)
- passat-3c
wär ja aber auch im stand zu simulieren.. und das geäusch veränert sich auch mit zunehmender geschwindigkeit.. es wird leiser und schneller... und dann auf mal ganz weg ... ohman was son 3c an geld und nervfen kosten kann ey -.-
so is dit mit son neumodischen scheiß halt
ne mal im ernst, vorne aufbocken , oder auf ne hebebühne, und mal so tun als wenn du fährst. unten hören und gucken. dann wirst du es schon finden.
- Thommy
hat dein Audowagen einen CD-Wechsler?
, original Gamma-Radio
- passat-3c
ja hat nen cd wechsler... aber das geräusch kommt eher vom motorraum oder gar vom linken vorderrad.. vllt spiel an der antriebswelle?.. aber in kurven klappert nichts besonders..
- Thommy
die Idee mit dem CD-Wechsler ist lediglich ein Gedankenanstoß, da mich dieser im 3C meines Dads beinahe in den Wahnsinn getrieben hat.
Der klackert, muckert, tuckert während verschiedener Fahrsituationen, jedoch nur auf den ersten paar Kilometern. Das Geräusch klingt sehr nach etwas schlagendem aus dem Motorraum.
- roccobraut
Mit Deiner Vermutung, dass es die Antriebswelle ist, kommst Du nur weiter, wenn das Geräusch nur beim Kurvenfahren oder Abbiegen zu hören ist. Ich schlag mich gerade nämlich auch mit dem Problem herum:
Antriebswelle beim 3BG definitiv vorn links kaputt und die gleichen Geräusche wie bei dir. Allerdings nicht beim Geradeausfahren.
Groetjes Danny
91er Scirocco GT II (Abschied im Mai '13
94er Corrado VR6 (Schönwetterfahrzeug)
Audi A4 Avant Pro Line 2.0, Bj. 2007 (Alltagsauto)
Scirocco Corrado Club Nederland
Corradoclub Deutschland
- passat-3c
ich hab das eben mal weiter erforscht.. hab den wagen je einseitig aufgebaut und mal aufgebockt das geräusch simuliert..dank differenzial dreht ja nur das rad in der luft (ich weiß ist logisch und normal, wußte ich bis eben aber nicht :D) und das geräusch tritt definitiv nur beim linken rad auf.. ein blechernes klappern wobei nichts zu sehen ist... reifen abgebaUT USW GERÄUSCH BLIEB... allerdings nur auf der fahrerseite.. ändert sich aber nicht beim einschlagen des lenkrades... nun hab ich eben einen kfz meister zur hilfe gezogen der meinte antriebswelle würd er ausschließen.. dazu passt das geräusch so nicht.. dazu kommt das man das geräusch am getriebe fühlen kann.. er tippt also auf getriebeschaden.. der wagen befindet sich nun auch in der werkstatt... was mich allerdings immernoch stutzig macht ist das dass geräusch ja nur an einer seite auftritt.. wär das getriebe defekt was sich wunderbar schalten lässt und einwandfrei funktioniert müsste das geräusch ja eig auch auftreten wenn nur die rechte seite dreht?!... wenn mir da vllt jemand folgen kann... naja wird wohl teuer da garantie und so sieht schlecht aus bei bhj 2006...
- passat-3c
achja ... hab das selbige problem auch mal im passat 3c forum geschildert... darauf kamen bisher immernoch null beiträge... schon super schrauber die passat 3c leute.. hauptsache dicke autos da und keine ahnung.. da findet man im rocco forum echt mehr hilfe und gedankenanstöße.. ;)
