habe einen Scirocco 2, 1,8 Liter, 95 PS.
Welchen Stabidurhmesser hat er. Wenn ich messe bekomme ich für vorne 17 mm
und hinten 21 mm.
Zu bestellen gibt es aber nur 16mm bzw 18mmmfür vorne und 20 bzw 22mm für hinten.
Ich vermute es ist 16 und 20 bei meinem und der Rest ist die Farbe bzw der Rost am Stabi.
Kann mir jemand die Durchmesser mailen .
Danke
Wie bekomme ich beim hinteren Stabi die ausseren Halteschellen ab und was viel wichtiger ist: wie bekommt man diese wieder montiert?
Danke für die Hilfe
Woodstock
Stabilisatoren-Durchmesser JH Aus- und Einbau hinten
woodstock
- DocDulittel
AW: Stabilisatoren-Durchmesser JH Aus- und Einbau hinten
17 und 20,5mm ist korrekt.
Die äußeren Befestigungsbänder(Schelle) bekommst du ab in dem du den Spannbügel vorsichtig von der Schelle runterschiebst. Da das ganze sicherlich angegammelt sein wird, brauchst du sicherlich nen Hammer dafür. Es gibt übrigens beide Teile nicht mehr beim Freundlichen.
Montiert habe ich das ganze in dem ich die Schelle mit zwei Grippzangen zugedrückt und dann den Spannbügel wieder rüber geschoben habe.
Gruß Michael
Schnitzel
...PS: Schelle + Spannschelle sind aber bei VW-CPC bestellbar
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
