Stahlfelgen gehen nicht ab
Roccogarage
Beitrag von Roccogarage »
Ich krieg die hinteren Stahlfelgen nicht vom Kiwi ab.
Sind schon mehrere Tage mit Rostlöser behandelt und bei einer Wedelfahrt mit gelösten Radbolzen hat sich auch nichts getan.
Hat jemand eine Idee ?
weißeATS, MFA
GTX PL graphitm 6/86 orig
GTX KR monzablau 1/87 Leder
GT JH weiß 12/88 ca.125PS
el.fh, Koni, Hartmann
hr, usw
White Cat DX orig. inarbeit
elger
AW: Stahlfelgen gehen nicht ab
Beitrag von elger »
Ich hab vorn shconmal feste Felgen, aber nich sooo. Hab nen großen Gummiehammer.. damit mit Schmackes drauf und die Felgen gehen ab. Aber wenn bei dir selbst das Rumfahren nix bringt...
Vielleicht mal mit nem Heißluftfön heiß machen und dann versuchen?
Und beim nächsten mal alles gut mit Kupferpaste einschmieren ;)
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
Roccogarage
Vorne hab ich sie ab.
Hatte den Wagen schon zigmal hochgebockt und im Sitzen dagegengestemmt.
Auf jedenfall kriegt der nie mehr Stahlfelgen drauf
weißeATS, MFA
hr, usw
dfe2602
Beitrag von dfe2602 »
wenn der die eh net mehr drauf kriegt.. ganz einfach... hochbocken, gut sichern, und mim vorschlaghammer von innen draufkloppen, dann ne halbe umdrehung drehen und nochmal kloppen.. warmmachen kann man zwar auch machen, geht bestimmt auch gut, aber ich währ da vorsichtig wegen dem fett im radlager... das mag wärme net so gerne...
BMW 523i touring
ronin
Beitrag von ronin »
Joa, zwei Mann, ein Kantholz, ein Wagenheber und ein Vorschlaghammer. Aufbocken, eine Radschraube etwas reindrehen, damit das Rad nicht irgendwo reinfliegen kann. Dann hält einer das Kantholz von innen gegen die Felge und der Andere prügelt vor das kantholz.
KRaft ist doof^^
sanni
Beitrag von sanni »
Das Spiel hatte ich auch jeden Sommeranfang. Irgendwann sind mir sogar die Alu's festgerostet. Dann hab ich Kupferpaste endeckt. Davon muss man wirklich nur ganz ganz wenig drauf schmieren und die Felgen gehen das nächste mal super ab.
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Nehmt die doch mit Trommel ab und mach dann ne neue Drauf..
Es ist das Einzige
Mister_Mangels
Beitrag von Mister_Mangels »
ronin hat geschrieben:Joa, zwei Mann, ein Kantholz, ein Wagenheber und ein Vorschlaghammer. Aufbocken, eine Radschraube etwas reindrehen, damit das Rad nicht irgendwo reinfliegen kann. Dann hält einer das Kantholz von innen gegen die Felge und der Andere prügelt vor das kantholz.
Genau so läuft das....
Gruß Boris :wink:
XPORTER'S-53
Beitrag von XPORTER'S-53 »
Oder die ganz brutale - Flex!
i21b
Beitrag von i21b »
Mh, bisher habe ich jede Felge damit losbekommen, dass ich mit leicht gelösten Schrauben höchstens 100m gefahren bin. Ein zwei kräftige Bremsungen oder Lenkbewegungen und die Felge hat sich gelöst. Kupferpaste ist wirklich eine gute Sache um die Korrosion an der Stelle zu verhindern.
