Tachowellenproblem beim corrado-tacho
Nastyboy
Beitrag von Nastyboy »
Hallo.
Habe Probleme mit meiner geschwindigkeitsanzeige im corradotacho.
Die Nadel bewegt sich nicht mehr. Wie habt ihr die tachowelle an das corradotacho angeschlossen?
Borstel
AW: Tachowellenproblem beim corrado-tacho
Beitrag von Borstel »
Hallo - kommt darauf an , welches Baujahr Du vom Tacho hast . Ist es einer mit analoger oder mit digitaler Kilometeranzeige ?
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
Nastyboy
Ist ein analoger. Ich denke so 89 - 90er Bj.
Borstel
Also den hab ich bei mir auch drin und zwar mit einer stinknormalen Tachowelle vom Rocco 16V . Bei mir funzt das eigentlich ohne Probleme - ist denn auch alles richtig eingerastet am Getriebe bzw. Tacho ?
Nastyboy
Also am Getriebe ist die Welle ordnungsgemäß fest. Nur das Stück zum Tacho ist irgendwie angesägt, so als ob man versucht hätte das Stecker passend zu machen.
Aber wenn Borstel sagt, das passt so, dann weiß ich nicht was das für ein Sinn hat.
Habe noch eine originale Tachowelle, die ich dann mal einsetzen werde.
Borstel
Tu das und viel Erfolg
