Hallo Leute,
kann mir jemand die normale Fahrwerkshöhe ( nicht Tiefergelegt) sagen. Für vorn und hinten. Gemessen vom Füßboden bis zur Kotflügelunterkante (Fzg. mir Verspoielerung).
Danke schonmal!
Gruß Jens
Normale Fahrwerkshöhe - wie hoch?
- paulejb
- Jürgens Rocco
AW: Normale Fahrwerkshöhe - wie hoch?
Welches Modelljahr, welcher Motor, welches Modell????
- paulejb
GT2 Bj.91 95PS
Gruß Jens
Gruß Jens
Gonzo-01
schwer zu sagen da beim gt2 die hinteren federn in den jahren immer mehr durchsacken.... iwann fährt man dann "bergauf" .ich denke das problem kennen hier einige.... fahrwerk ist meines wissens nach das gleiche wie im einser rocco.... habe hier mal ne technischer zeichnung rausgesucht... hoffe dir ist damit etwas geholfen... mfg
- Joachim
Oh ja, das Problem kenn ich jetzt auch, nachdem ich die vorderen Dämpfer getauscht habe. Aber das hat man davon, wenn man sich auf die Aussage selbsternannter "KFZ-Mechaniker" verläßt, der der Meinung war das die hinten noch in Ordnung sind. Nun geht die Front "bergauf" und die hinteren müssen auch wohl noch neu....sonst nix TÜV...
Aber wenn die getauscht sind, dann kann ich mal nachmessen.
- Fireball
Nicht, das die dir irgendwelche "fremden" dämpfer verbaut haben, die eine längere gehäuselänge haben. Das hat man mal bei dem corsa von meiner mutter gemacht. Der sah danach aus, als wenn der vorne berge erklimmen wollte...
- Joachim
Habe die Dinger von meinem Bruder erworben (http://arp-kfzteile.de), sind Bielstein Dämpfer, denke die sollten okay sein.
Die Website ist übrigens von mir, das kann ich wohl besser, wie Autos schrauben
