Startprobleme Passat 35i 9A
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
Hey Leute,
es handelt sich um einen Passat 35i mit 92.000km und 9A Maschine. Der Wagen steht schon ein paar Jahre in einer Scheune und springt nicht an.
Am Mengenteiler kommt kein Sprit an. Dachte zuerst mal an das Benzinpumpenrelais, aber auch mit überbrücktem Relais tut sich nix.
Die Spritpumpe hört man summen, aber nicht übertrieben, wie bei ner defekten Vfp.
Gibts beim 35i auch dieses Vorförderpumpenproblem?
Was könnte das noch sein? Benzinfilter verstopft? :gruebel:
Gruß Olli :wink:
Sk8erBoi
AW: Startprobleme Passat 35i 9A
Beitrag von Sk8erBoi »
Der 35i hat, meines Wissens, nur eine Pumpe im Tank. Die ist gerne mal fest...trotz Geräusche!
Kommt vorne Sprit an?
Zündung kontrolliert?
rocco-olli
Am Mengenteiler kommt kein Sprit an. ;-)
rocco-olli
:schieb:
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
Skaterboi hat doch schon drauf hingewiesen:
Pumpe ausgebaut und kontrolliert?
Sk8erBoi
Richtig. Sicherheitshalber VOR dem Spritfilter die Leitung trennen und gucken ob dort Sprit ankommt. Der Ausbau der Benzinpumpe ist etwas "fummelig" ;-)
