Hallo!
Ich habe mich hier mit hilfer der Suche schon
versucht schlau zu lesen aber irgentwie blicke ich trotzdem
noch nicht genau durch. Also mein Scirocco hat die originale "ZV"
und mein Nachrüstset kann man auf positiv, negativ oder
Pneumatik ZV einstellen. Wenn ich das bis jetzt richtig verstenden habe
würde wenn ich diese nun nach Plan anschließe nur die Beifahrertür,
Heckklappe und Tankklappe über Funkfernbedienung auf und zu zu schließen sein.
Soweit richtig? Und an die Kabel vom Schalter in der Fahrertür kann ich auch nicht gehen? Also bleibt mir nur die Wahl entweder einen Luftschlauch in die Fahrertür zu verlegen, damit diese mit betätigt wird oder könnte ich einen el. Öffner einfach an
die originalen Stangen anschließen, damit dieser per Funk die Fahrertür öffnet
und die originale "ZV" den rest erledigt?
Danke schon mal im Vorraus!
Gruß Marco
Funkfernbedienung bei orig. ZV nachrüsten, aber wie?
- Scala1989
- Freddy
AW: Funkfernbedienung bei orig. ZV nachrüsten, aber wie?
Hi.
Das mit dem Luftschlauch in die Fahrertüre hab ich auch gemacht.
Allerdings brauchst du in die ZV der Fahrertüre einen anderen Deckel mit
dem Lufanschluss und der Gummimembrane innen. Diese musst du auch noch mit dem Stellerkolben verbinden. den hab ich auf die richtige länge abgesägt, angebohrt, ne Sraube rein, den Kopf abgezwickt, dann die Membrane aufgebort und angeschraubt.
wenn die Längen passen funzt das. Das mit der Länge muss mann ausprobieren.
Am Besten von nem Audi auf dem Schrott ne ZV aus der Beifahrertüre holen alles vorsichtig zerlegen dann kann man schon erkennen was ich meine.
vorsicht beim Zerlegen das die Laschen nicht beschädigt werden und wieder vernünftig halten.
Denn nur eine kleine Undichtigkeit und die ZV geht nicht richtig.
Gruss: Freddy
Gruss: Freddy
- Scala1989
Ok das könnte man versuchen, aber hat ev schon mal einer einfach einen el öffner an das vorhandene gestänge gebaut,
wenn man den knopf hochzieht geht doch auch alles auf. Das man quasi über funk den knopf hozieht und alles auf geht?
