Drehzahlmesser wackelt hin und her
PureLife
Beitrag von PureLife »
Hey Leute bei meinem Scirocco 2, 1.8 20V T wackelt der Drehzahlmesser immer extrem (Schlägt von 7000 hin und her zur 0) ab 5000 U/min, kann das daran liegen das der nicht so die Leistung abkann bzw der plötzliche schnelle Drehzahlanstieg ?
Kann man dieses Problem irgendwie lösen ?
Dann hab ich noch das Problem das meine Kühlwasseranzeige nach 2 min nachdem ich die Zündung angemacht habe immer maximum hängt und die Diode dort blinkt an was könnte das denn liegen ?
Wäre euch sehr dankbar für ein paar Tips
Delta
AW: Drehzahlmesser wackelt hin und her
Beitrag von Delta »
das scheint ein elektrisches problem zu sein
evt ist der spannungskonstanthalter (der mit den 3 füßchen hinten auf der platine) in der MFA defekt
Grüssle
PureLife
meinste wirklich weil bei youtube so nen vr6 turbo hat das gleiche phänomän irgendwie.... also wenn ich mit wenig gas fahre usw da funktioniert er ja eigentlich ohne wackeln... meinst du das kleine teilchen was mit einer schraube auf der rückseite befestigt ist mit den 3 füßen wo die leiterfolie eingesteckt ist ?
Delta
Beitrag von Delta »
ja
der DZM wird elektrisch gesteuert nicht mit welle wie der tacho
also wenns wo klemmt, dann ist es ein elektrisches problem
evt aber auch die übertragung, oder ... oder ......
aber evt kennt jemand anderes noch eine andere möglichkeit
übe dich ein wenig in geduld
und schau einfach später nochmal rein
Grüssle
