Vdo Anzeigen, blende !?!?!
ScarFace
Beitrag von ScarFace »
Hi zusammen! :wink:
Hätte mal ne frage, würde gerne den aschenbecher und die blende daneben rausnehmen und statt dessen 3 VDO elemente einbauen, gibt es dafür villeicht eine 3er blende die past oder wie kann ich das am besten machen!?!
Bin für alles offen, soll wenn möglich so original wie möglich aussehen :)
Danke schonmal im voraus ! ! !
Bilder sind auch erwünscht :-) )
brainstormer
AW: Vdo Anzeigen, blende !?!?!
Beitrag von brainstormer »
ScarFace
Hi
Glaube nicht das der Aschenbecher ein Din/Schat ist, also ich denke mal das der anschenbecher breiter ist wie die breite vom radio, oder irre ich mich...
danke
Maik
Beitrag von Maik »
brainstormer
Oder hier mal fragen, die bauen Dir sowas vermutlich auch.
http://www.wp-spezialteile.de/
jenssbk
Beitrag von jenssbk »
So oder so wird es nicht so einfach passen! :hihi:
In meinem Rocco hat der Vorbesitzer auch drei Anzeigen verbaut und die ganze Mittelkonsole mit Aschenbecher u.s.w. zerschnitten, damit es passt! :bang: Also auf jeden Fall schon einmal eine Ersatzmittelkonsole (Oberteil) organisieren und daran herumbasteln! :zwinker:
Jens
ScarFace
Hi
danke erstmal für die infos, hab mal bei den amis angefragt warte aber noch auf eine antwort, mal sehen was raus kommt!
natürlich will ich die mittelkonsole nicht verbasteln sollte so original wie möglich bleiben!!!!!
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
ScarFace hat geschrieben:Hi
Der Aschenbecher inkl den Plastikkram muss aber raus. Hatte im GT2 auch diese Blende drin. Ich habe noch eine Mittelkonsole hier, bei der das alles schon ausgebaut ist.
ScarFace
Hi andy
werde es zuerst bei meiner mittelkonsole probieren, falls ich es versauen sollte meld ich mich nochmal bei dir!!
aber danke trotzdem!
brainstormer
Andy-GTII hat geschrieben:Der Aschenbecher inkl den Plastikkram muss aber raus. Hatte im GT2 auch diese Blende drin. Ich habe noch eine Mittelkonsole hier, bei der das alles schon ausgebaut ist.
Jo Andy, aber da die GT IIs MFA haben und die Öltemp da schon angezeigt wird, ist das einzige was man noch braucht ein Öldruckmesser neben dem Aschenbecher.
Volt oder Ampere ist nicht ganz so wichtig/interessant. Von daher ist eine Dreifachblende reiner Luxus.
Aber das weisste ja :prost:
