Hi, hab mir letztens einen scirocco 1 gti 1,6l besorgt. naja das einzigste problem ist das der lüfter nicht dreht. Hab den lüfter direkt an der batterie mal angeschlossen und er lief. Hab motor mal auf 90° laufen lassen, jedoch springt der einfach nicht an. was meint ihr an was das liegen könnte? Thermostat? dieser befindet sich doch in der wasserpumpe oder irre ich mich da?
Danke für die Hilfe
Gruß Marvin
Scirocco 1 Lüfter dreht nicht
- Marvey
Scirocco 2:
GT2 JH 95ps 150.000km Bj.90
Sitzheizung,elektrische Fensterheber,Sportfahrwerk 60/40,OZ Felgen 7J*195/50 15, 15mm Spurplatten HA, Magnum Endschalldämpfer
Scirocco 1 GTI Rieger GTS:
80 000Km, Bj. 77, GTI 1,6l, Rieger GTS Umbau, ATS Cup Felgen VA 8J 215/40 15, HA 9J 255/50 15, Supersprint Kommplett Anlage mit Fächer
Scirocco 2:
Günni
AW: Scirocco 1 Lüfter dreht nicht
Temperaturschalter im Kühler kaputt, oder falsch verkabelt?
- JÖRGFRITZ GIFHORN 38524
Kabel vom Thermostat am Kühler mal abziehen und Brücken wenn er mit Zündung läuft ist Das Thermostat N.I. O . Wenn nicht kann das auch eine Sicherung sein Die vergammelt ist . Solltest sowie so mal alle an den Kontakte sauber machen . ( Sicherungskasten )
Fritzi
Fritzi
Danke
Danke
Fortex
check doch einfach mal die Kabelverbindung zum lüfter.
- Marvey
ja so dumm bin ich auch net!!
Scirocco 2:
Scirocco 2:
- Marvey
Ja er macht den großen Kreislauf und die Kühlrippen werden auch warm, nur am unteren schlauch kommt kein warmes wasser an.
Scirocco 2:
Scirocco 2:
- DocDulittel
Genau, der Thermoschalter im Kühler bleibt mehr oder weniger kalt und somit springt der Lüfter auch nicht an.
Also, Thermostat tauschen.
Gruß Michael
