Hilfe Elektrik spinnt
goldenerg60
Beitrag von goldenerg60 »
Ich hab da ein großes Problem ( Scirocco 1 GTI ) und zwar alles was ich bei eingeschalteter Zündung anmache wie Licht, Blinker, Hechscheibenheizung usw, einfach alles was über Klemme 15 läuft lässt meine Bezinpumpe kurz anlaufen wie wenn ich gerade die Zündung angemacht hätte.
- Sicherungskasten ist getauscht
- Zündschloß getauscht
- Massepunkte gesäubert
- Relais getauscht
- alle schalter wie licht, Blinker überprüft
Irgendwo ist der Wurm drin ich dreh echt noch durch.
Der Scirocco hat keinen Motorumbau ist Orginal Kabelbaum, aber möglich das mal jemand was gefummelt hat.
Bin froh um jeden TIP
Fireball
AW: Hilfe Elektrik spinnt
Beitrag von Fireball »
Ich würd trotzdem auf schlechte masse tippen. Wenn die benzinpumpe kurz anläuft, klingt das für mich, als wenn der sich über die pumpe die masse holt. Sprich, vorne links im fußraum, links neben dem sicherungskasten (jedenfalls sind sie da beim 2er) ist ja die masse für den ganzen krempel ausm amaturenbrett. Die würd ich mir nochmal genauer anschauen.
goldenerg60
Ok dann werd ich nochmal alle Massepunkte durchgehen, vielleicht hab ich ja wirklich was übersehen.
Seit einen halben jahr kämpfen wir schon mit dem Problem.
Meld mich wieder wenn ich die Massepunkte durchgeschaut habe.
Ich denke auch das es ein Massefehler ist.
