leerlauf pendelt sich nich ein
powerbot
Beitrag von powerbot »
hi
hab diese Woche einen Ersatz JH Motor in meinen 91er Scirocco gebaut
der läuft auch gut und alles is wunderbar bis auf die Tatsache das er im leerlauf ohne gas zwischen 0 und 2000 Umdrehungen pendelt bis er nach 1-2 mal ausgeht
ich hab keine Ahnung was diese Stop-Automatik Verursacht aber ich würd das gern abstellen
Sven
AW: leerlauf pendelt sich nich ein
Beitrag von Sven »
Hi!
Es könnte sein, daß die Grundeinstellung der Leerlaufdrehzahl nicht stimmt.
Steck' einmal bei warmgefahrenem Motor das Ventil am Federbeindom der Beifahrerseite ab.
Dann schau' dir die Leerlaufdrehzahl an.
Die sollte bei ca. 950 U/min. liegen.
Tut sie das nicht, drehe an der Einstellschraube hinten an der Drosselklappe, bis das der Fall ist.
Danach das Ventil wieder anstecken und ausprobieren, ob das Problem weiterhin besteht.
MfG, Sven. :wink:
Sciroccoandy
Beitrag von Sciroccoandy »
Bevor du etwas an der Einstellung änderst würde ich erstmal schauen ob er irgendwo Falschluft zieht und alle Unterdruckschläuche i.O. sind.
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Oder mal co mit dem Multimeter einstellen.
Gruß Michael
powerbot
ich glaub Sciroccoandy hat recht
hab beim nachschauen entdeckt das (weil kaputt) der Luftfilter nich richtig dicht ist
hab jetz ´nen neuen bestellt
ich schau mal obs des war
DocDulittel
Den Luftfilter kannst du ganz ausbauen, am Laufverhalten ändert das nichts.
Gruß Michael
Vielleicht ist ein Schlauch defekt, so dass er da Nebenluft zieht.
Sven
Beitrag von Sven »
Steck' das Ventil, wie ich oben beschrieben habe, doch einfach einmal ab.
Wenn die Drehzahl dann in den Keller geht, stimmt die Grundeinstellung schon nicht.
MfG, Sven. :wink:
powerbot
mein Mechaniker des Vertrauens meint jetz (wir ham die schläuche überprüft die scheinen in ordnung zu sein) das es eventuell die Zylinderkopfdichtung sein könnte
kennt wer die Symptome dafür?
Sven
Beitrag von Sven »
powerbot hat geschrieben:mein Mechaniker des Vertrauens meint jetz (wir ham die schläuche überprüft die scheinen in ordnung zu sein) das es eventuell die Zylinderkopfdichtung sein könnte
Vielleicht hat der rechte Vorderreifen auch zu wenig Luft oder das Spritzwasser im hinteren Behälter ist leer!? :ironie:
Hast du meinen Ratschlag denn nun schon einmal befolgt?
MfG, Sven. :wink:
