JH Ruckelt :-(
- Doktor Gäng
JH Ruckelt :-(
Hi leute hab heut mein Scirocco wieder auf die straße gebracht fahr ca 20km und jetz ruckelt er total hört sich an wie ein Traktor .
Wir haben übern Winter den Zahnriemen neu gemacht und den Motor komplett neu ab gedichtet und die Zündung eingestellt .
Vorher also vor dem Winter ist er ganz normal gelaufen !
Kann jemand helfen ???
MFG Daniel
MFG Daniel
Sciroccoandy
AW: JH Ruckelt :-(
Zündkabel, Zündkerzen, Zündverteiler, Verteilerfinger, Verteilerkappe sind mögliche Ursachen.
- Doktor Gäng
AW: JH Ruckelt :-(
Hmmm alles neu gemacht
- Maik
AW: JH Ruckelt :-(
Steuerzeiten stimmen?
- Doktor Gäng
AW: JH Ruckelt :-(
ich denke doch hat mein kumoel gemacht hab da nicht so en Plan von
Sciroccoandy
AW: JH Ruckelt :-(
Dann prüf die Steuerzeiten nochmal und guck dir mal deine Zündkabel an, vielleicht hat irgendwo ein Vieh reingebissen. Kaputte Zündkerzen hats auch schon gegeben.
- Doktor Gäng
AW: JH Ruckelt :-(
ok wie mach ich das denn Zündkabel sind neu und kerzen auch
- Doktor Gäng
AW: JH Ruckelt :-(
ja ich denke das die aber stimmen der hat alles eingestellt er denkt das er falschluft zieht oder so
Sciroccoandy
AW: JH Ruckelt :-(
Dann den Motor an möglichen stellen mit Bremsenreiniger absprühen, wenn sich dann am Laufverhalten was ändert hast du die undichte Stelle gefunden.
