Einspritzdüsen vom PL im 9a !?
Mühli
Beitrag von Mühli »
Servus
Hab mal ein kleines Problem.
Hab in meinen 16v einen 2,0l 16v (9a) eingebaut.
Der Kopf ist um 0,3 mm geplant , Ventile neu eingeschliffen und Nockenwellen vom ABF Motor sind verbaut.
Supersprint Fächerkrümmer,Metallkat und Powersprintanlage sind drunter.
Der Motor läuft , es fehlt aber noch an der Feineinstellung.
Problem:
Mußte die Einspritzdüsen vom PL verwenden hat jemand Daten ob die Düsen vom Durchsatz
unterschiedlich sind.
Dank Gruß Mühli
Der Fachmann konnt`s kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer schrauben!!!
battiblue
AW: Einspritzdüsen vom PL im 9a !?
Beitrag von battiblue »
Wenn es K-Jet Düsen sind, kannste auch welche vom JH usw. nehmen. Bis auf die 037er mit anderem Gewinde und die Turbo Düsen vom Audi tut soch da nicht viel, da die Menge ja vom Mengenteiler Geregelt wird.
BB
mein kleiner Laden ! Schaut einfach mal rein
[SIGPIC][/SIGPIC]http://www.youngtimer-box.de.
:danke:
jetzt auch aktuelles bei Facebook http://www.facebook.com/youngtimer.box
Derzeit in und um Meiner Box : 81er GTI, 81erGT, 85er White Cat,86er Tropic(R.I.P.) 2X87er scala, 93erGTII; 84er Golf Carat, 85er Golf GL, 87er Golf GT(der blaue!:cool:)81er DERBY I for sale........
