Vr6 Umbau
Haas1991
Vr6 Umbau
Beitrag von Haas1991 »
Bin neu hier und habe ein Problem, und zwar kann mir einer sagen wie ich en Vr6 Motor an die alte Ze anklemme! Wäre sehr dankbar wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
MfG
Big O
AW: Vr6 Umbau
Beitrag von Big O »
alten Motorkabelbaum und VR6 Kabelbaum abschneiden und dann richtig zusammenlöten (kannst aber auch die Stecker umpinnen)
so habens wir bei meinen 1er Cabrio gemacht.
kannst auch den VR-Sicherungskasten einbauen, dann musst halt den rest der Elektrik umändern (wennd nicht viel drin hast, ist das einfacher)
rocco-oal
AW: Vr6 Umbau
Beitrag von rocco-oal »
Laut nem Bekannten, sind´s "nur" 8 Kabel, die vom VR6-Motorkabelbaum an den Originalkabelbaum gepinnt werden müssen. Welche das sind, weiß ich aber leider nicht.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Sciroccoandy
AW: Vr6 Umbau
Beitrag von Sciroccoandy »
Wenn hier keiner helfen kann evtl. mal in nem Golf1 Forum fragen oder jemanden auf Treffen anquatscher der nen VR6 Im 1er Golf oder Scirocco 1 u. 2 hat (im Grunde sinds die selben Autos) .
AW: Vr6 Umbau
Die Kabel, die im Stecker D in der Zentralelektrik (die neuere ab 83) sind, sind die, die umgepinnt oder gelötet werden müssen. Das ist der Motorkabelbaum. Gleichzeitig hängt dort auch der Scheibenwischer mit dran - warum auch immer (vlt. weil das auch ein Motor ist ;-) ).
Über diesen Stecker läuft die Versorgung des Steuergeräts mit Saft von innen nach außen und andersherum kommt dort auch das Signal der Zündung wieder zurück. Welche Kabel jetzt genau wo dran müssen und was da ggf. womit verbunden werden müßte, muß man sich schon im Stromlaufplan raussuchen. Der Umbau ist vermutlich zu selten, als dass Dir das hier jemand gleich auf den Tisch packen könnte.
Sinnvoll wäre, sich die Stromlaufpläne beider Fahrzeuge zu besorgen. Die gibts zum Beispiel bei www.fachliteraturversand.de .
Sicherlich muß man auch extra noch irgendwoher Masse nehmen oder ggf. eine Versorgungsleitung für die stromsaugenden Komponenten des Motors (Luftmassenmesser, Lambdasonde) legen.
Guten Rutsch.
