Hallo zusammen, wollte mal fragen wie man die Hinter und Vordere Stoßstange abmontiert... wollte die tage mal nachschauen was da sache ist denn hinten hängt meine stoßstange am rocco etwas schräg nach unten (das ende der stange quasi das ende verläuft nicht grade ist schräg nach unten) und das spaltmaß passt auf der seite auch nicht mehr so wie es sein sollte wie auf der anderen seite... halter weggerostet??? jemand ne idee?? Tipps + Tricks dazu???
Hallo, wenn du den Kofferraum aufmachst siehst du links und rechts je 2 große verzinkte schraubenköpfe, die einfach lösen und du kannst die (hintere) Stoßstange einfach nach hinten abziehen. Oder nur schrauben lockern, da kannst du sie dir richten wie dus brauchst. Vorn genauso nur da kommst du rechts nicht ganz so gut ran, geht aber...
Hey Sciroccoandy, danke für die schnelle antwort... aber meinste nicht das der halter in der stange weggerostet sein kann??? wie kommts das die linke seite schräg am ende runter hängt und rechts alles super...??? vorne das gleiche spiel fast... echt komisch
Kann auch sein das der Träger verzogen ist weil jemand mal irgendwo angefahren ist... Träger durchgerostet kann eigtl. nicht sein weil die sehr stabil sind...
