Komische Krankheiten!!!!
Gorocco-87
Beitrag von Gorocco-87 »
Hey Gemeinde,
hab jetzt endlich wieder einen neuen bzw.noch einen Rocco und auch gleich die ersten Macken.
Morgens wenn er kalt ist, springt er schlechter an wie sonsts.Und geht automatisch beim ersten Anlassen wieder aus. Beim zweiten mal ist er sofort da.Zündkerzen,Batterie gebraucht aber gut in schuss und Zündkabel Neu.
2tes Problem:
Wassertemperaturinstrument!
Sobald ich mein Mamut morgens gestartet habe und losfahre bzw. schon gefahren bin, fängt sie auf einmal an zu blinken ohne Ende.Und wenn sie mal nicht blinkt,zeigt sie mir an, das der Motor kalt ist und die Heizung wird natürlich auch net warm. Hab das gefühl das die Anzeige nen wackler hat oder so?
Allerdings, wenn ich ihn jetzt im Stand laufen lasse zeigt sie mir auch die richtige Temp. an.
Wapu neu
3tes problem:
Glashubdach!!!
Ist undicht und die Brühe läuft mir rein.
Sind zwar nur ab und zu ein paar tropfen aber is halt ärgerlich.
Wie kann man es richtig einstellen?Kann mans überhaupt?
Neue Dichtung?
Danke schonmal für eure Hilfe
addl
AW: Komische Krankheiten!!!!
Beitrag von addl »
Welcher Motor wäre interessant...
aber mal ins Blaue:
Problem 1: Kaltstartventil ausbauen und schauen, ob und wie lange es spritzt beim Anlassen. Wenn das tut, dann Thermozeitschalter am Motorblock prüfen, wie lange er Massedurchgang hat... oder einfach mit Neuteil tauschen uns sehen, ob es sich ändert.
Problem 2: Temperaturfühler am Motorblock austauschen und prüfen.
